Нужна помощь в выборе запчастей |
Автор | Сообщение | ||
daemon7![]() На форуме 10 лет
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Доброго времени суток, братцы, нужна ваша помощь в виде советов и рекомендаций... итак имеем 2 авто, 2115i, одна 2002г вторая 2007г. Начну с более пожилой, она тестю принадлежит. там два косяка и оба с системой охлаждения 1. Термостат не рабочий, выражается в резком падении температуры двигателя при движении(до 70С). Вопрос - какой термостат брать и где лучше не нарваться на палево в Самаре. 2. Радиатор течет. Пока не сильно, но поменять все равно стоит. Вопросы те же что и по термостату. Теперь по моей. 1. На днях заверещал вентилятор отопителя салона(то бишь печки). Хочу поставить другой. Где то проскакивала инфа, что Лузар(если не путаю) выпускает почти бесшумные. Так ли это? кто нибудь сталкивался? 2. На весну планирую апгрейд тормозной системы. Замена передних дисков под 14 дюймов, замена ВУТ(на торгмаш),замена ГТЦ(надо ли?) и переделка контуров. Сейчас тормоза полный сток(была только прокачка и регулировка колдуна - каких либо ощутимых результатов это не принесло). Нужен совет где брать все это добро и какие диски лучше брать(сразу скажу насечки и перфорация не нужны, просто 14" вентили) 3. Также на весну планирую замену стоек,пружин и опор. Сейчас полный сток, только опорники Сэви-спорт(один уже полез, пока не критично, но поменять все равно хочу). Здесь нужен совет что брать из двух вариантов по стойкам с пружинами - торгмаш с эйбахами(-30) - вайтек(уже в комплекте с пружинами) тоже вроде -30. ценник по этим вариантам практически одинаков(17-18тр) возможно сможете предложить свои варианты(тока без резки пружин) бюджет по подвеске до 30тр. также открыт вопрос по опорникам - чьи брать и надо ли брать задние опорники. От подвески в первую очередь ожидаю управляемости и устойчивости, во вторую очередь комфорта. заранее биг сенькс _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
Barsik-Punk![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Термостат Гатес Радиатор медный Мотор я поставил штатный Лузар не нашел стало намного тише ВУТ в магазине тюнинга ,диски любые, ГТЦ если только течет Не знаю что даже посоветовать, У меня так опоры СС_20 квин ,амо бильштаин спорт газ, пружины сток.Скажу только, что все лучше брать по отдельности _________________ ![]() интересное |
raven_![]() На форуме 11 лет
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Термостат vernet, Kirill111 пяткой себя в грудь бил что живучий как таракан. ![]() Радиатор обычный алюминивый ДААЗ, выхлопа с этой медяхи реально нет(если только потом в цветняк сдавать), чего выпендриваться то? Один ДААЗовский уже 6 лет отходил, или тебе мало? По поводу лузаровского моторчика я создавал тему, кроме флуда отписался только один человек у которого он и полгода не простоял, можешь попробовать отписать ему в личку. Так что вопрос остается открытым. Тормозные диски - alnas, дешего и сердито, поставщик конвеера. ГТЦ если рабочий - нафиг не надо его менять, лучше не станет. Если только на реногоровский/шнивовский в сборе с вакуумником. Ещё по тормозам лучше жидкость поменять, ибо менять её надо в 45 тысяч. По подвеске я из предложеных вариантов взял бы вейтек(KW то же самое), как-никак кит (т.е. пружины и амморт хоть кем-то согласовывались в работе). А до 30 тысяч задумался бы о конях. Правда сейчас с рублем непонятно что творится, и неизвесно что ты сможешь купить весной на 30 штук. Скорее всего только торгмаш с клаксонами. Опоры - СС, боишься крутящегося штока - квин, не боишься - мастер. понтов то такие же деньги за стандартную опору платить (это я про асоми). _________________ Decipimur specie recti Водитель - самый опасный узел машины |
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
KOSH На форуме 12 лет
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
daemon7 По тормозам доверяю только АТЕ. Ибо контора занимается только тормазами и ничем боле. В свое время ставил наперед 14-е вентиля т.к. летом на трассе штатные грелись. Главный менять или нет сложно однозначно ответить. Впринципе если нормально работает, то зачем мешать работать. Но я поменял. Термос vernet у меня полетел через неделю. Поставил потом fenox, затем выкинул его и поставил 21082. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =) |
daemon7 Опорники только SS-20. Иначе скупой платит дважды... Я уже это проходил. В итоге выкинул 1200, а потом купил СС-20. У меня по подвеске бюджет был скромнее а план переделки серьезней. Поэтому пружины с переменным шаком Фобос Комфорт -20 ставил, стойки KUB Excel-G газ + шаровые трек чемпион, рулевые трек чемпион, замена сайлентов и втулок на полиуретан (вот это вобще классная штука). Из полученого я бы стоечки масляные поставил. Т.к. лежачих наложили - жесть. А вот полиуретан ппц долго бегает. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =) |
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
- 10. Мне Vernet попался нерабочий ![]() Опоры СС-20 юзал на протяжении 40 тык и снял - жесткие и как бы они ужились с новыми амортами Каяба -масло - неизвестно ![]() ![]() ![]() _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Всем привет, Парни, необходима ваша помощь. В общем купил я пружины Eibach. Все вроде бы нормально, заказывал в эзисте, по каталогу и все такое. Привезли их, забрал и положил пока в гараж. Вчера звонят из магазина. Вы пружины поставили? все нормально?. Я отвечаю, что пока не поставил, а почему вопрос? Они отвечают, что мол на коробке с пружинами не быдло маркировки и они не уверены, что привезли правильные пружины. В связи с этим просьба, если у кого валяются не установленные восьмые пружины, померить их геометрические размеры. Буду очень признателен. _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
Вообще-то с дисками меняются и колодки, по-моему это и детсадовцу ясно. ![]() А тип колодок остается такой же. _________________ Decipimur specie recti Водитель - самый опасный узел машины |
kostik(tm) На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Парни, а какие колодки тормозные лучше взять? и где их в Самаре прикупить? хочу одного производителя и на перед и на зад. был в крепеже, там из таких только Лукас...про саму контору слышал, но вот мнений об их колодках не видел... Были бы АТЕ или FERODO... цена в принципе большого значения не имеет ![]() _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
Привет всем, вот и сподобился я наконец-то поставить все накупленное на свою ласточку. Итак, что поставлено 1. Стойки Торгмаш по кругу 2. Пружины Eibach Pro-Kit 3. Опоры SS-20 Спорт 4. Передние тормозные вентилируемые диски АТЕ(14") 5. Вакуумник Торгмаш 6. ГТЦ и задние цилиндры АТЕ 7. Колодки Феродо по кругу 8. Яйца SS-20 9. Усилитель кузова задний и усилитель щитка передка 10. Труба вместо ката впечатления описывать бессмысленно, походу у меня машина раньше не рулилась и не тормозила))) также понял что седла в салоне надо менять, по крайней мере водительское... собственно после инсталляции и недельного юзанья авто возник вопрос чаще стало пробивать переднюю подвеску, причем прям до железа, этот момент несколько напрягает... в чем проблема? сам грешу на отбойники, хотя ставил новые. Может быть их имеет смысл поменять? Или поставить еще отбойники на перед? _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
Парни я в печали вчерашняя ревизия подвески показала вытекшую заднюю стойку... не запотевшую, а именно вытекшую... настроение на минусе и извечный вопрос "Чо делать"... 1. отремонтировать эту 2. поменять на новую тоже торгмаш 3. поменять на что-то другое что присоветуете? _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
elektrik_sgp На форуме 9 лет
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Всем привет, парни помогите с диагностикой короче вылез щелчок по звуку напоминает щелчок крестовины классики, но тише. появляется на первой-второй, при трогании или резком прибавлении/сбросе газа. Траектория движения роли не играет. проявляется не всегда, сторону, с которой появляется, идентифицировать не получается, слышно то справа, то слева. проезжаешь километра 3 пропадает совсем. чо это может быть? сам склоняюсь к шрусам или сцепе _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
Alex[bot] На форуме 9 лет
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Часовой пояс: GMT + 4 |
