tatar4ik
Авто: 21074, 1.6 > 21140i, 1.5 > Hyundai Accent, 1.5
При отпускании педали газа стрелка тахометра падает после 3-4 секунд, и после того как упала снова поднимаеться до 1200 и падает. Машина скорость набирает неохотно. Подскажите чего это может быть?
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
При отпускании педали газа стрелка тахометра падает после 3-4 секунд- это похоже на ДПДЗ помоему[/quote]
чек горит?проверять ДПДЗ,мыть ДУ и РХХ,смазать трос газа.начать с ДМРВ.
tatar4ik
чек не горит! ДМРВ менял и ездил с новым все равно тоже самое =(
tatar4ik
в сервисе сделали диагностику показало все нормально. сказали может быть клапана (чего я боюсь) посоветовали залить промывку LIQUI MOLY в бак. залил поездил 100км результатов никаких(
$@#Y@
rg-45 писал(а):чек горит?проверять ДПДЗ,мыть ДУ и РХХ,смазать трос газа.
+ много. Самое простое проверь - натяг тросика газа - он должен ходить без заеданий и при полностью отпущенной педали должна быть небольшая слабина.
tatar4ik
еще и детонация начилась. то приходит то уходит. сегодня check engine поморгала после выезда на работу и перестала.
tatar4ik
Проблема: на прогретом двигателе при ХХ неровно работает двигатель, троит, а если поднять обороты до 1000 то все нормально становиться. При нажатии на газ соображает не сразу. После отпускание газа стрелка тахометра опускаеться ниже 500 и как бы наровит заглохнуть двигатель но не глохнет и снова встает на место. При движени выжимая сцепление тоже самое.
Заменил РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, помыл ДУ. Проблема не уходит!
Что еще может быть?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
tatar4ik
Dark Angel писал(а):Контакт с ДД нормальный?
ага!
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Проверь модуль зажигания,свечи,у меня друг изза модуля зажигания движок капиталил,мы над ним долго потом смеялись.
tatar4ik
лелик гр
Свечи менял. А как МЗ проверить?
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
tatar4ik
demize писал(а):другой поставить
а если не в нем дело. не хочеться просто так 1500р. отдавать.
tatar4ik писал(а):Что еще может быть?
провода ВВ,МЗ,грязный ДПКВ,большой люфт КВ
ТУТ многа
demize
проверь ремень ГРМ, может проскочил, а не поможет, коли в ЮЗАО живешь, у меня МЗ новый валяется
tatar4ik
demize
ремень проверял.
как бы нам тогда встретиться чтобы я смог поставить и проверить в нем дело или нет. Если в нем куплю у тебя его.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
у меня на оцовской машинке тож 14-ка 1.5л когда модуль накрылся,машинка траила,при этом чек энжи горел!
demize
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
попробуй на другой заправке заправиться, может в бензине дело
tatar4ik
Евгений-21144 писал(а):у меня на оцовской машинке тож 14-ка 1.5л когда модуль накрылся,машинка траила,при этом чек энжи горел!
Чек поморгал 2 месяца назад на холодную и с того времени ни разу не горел.
tatar4ik
Dsoftgroup писал(а):попробуй на другой заправке заправиться, может в бензине дело
Это я сделал в первую очередь. Заправлялся на ВР, Лукойле, ТНК, ТАТНефть. Все равно какой не заливай тоже самое происходит.
