Lixtarik
Авто: Фокус покус 2л ручка
Машина стояла с пятницы до второй половины понедельника.
На улице был и морозы
Вышел только, что, сажусь, включаю зажигание, БК показывает 11.0 вольт, пытаемся завести, стартер делае с трудо оборота полтора, два, всё тухнет нафик, моргают поворотники пещит брелок сигналки, типа напряжение сильно упало всё перегрузилось 0_о
Раза 3 для сравнения попробывал больше нестал
Раньше машина выстаивала на морозе и побольше с пятницы вечера до утра понедельника, напряжение обычно у меня на постоявшей машине 11.4 вольта. С трудом крутя двигло из за-за загустевшего масла но заводилась. А сегодня вот наверное поздравила
Кстати после вот таой перезагрузки секунды 3, что то мерзко жужит в панеле.
Как думаете всё решитса прикуриванием ??
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
1. Мороз - это сколько? У меня при -20 легко три дня выстаивала, больше никак не провирить было, ехать надо стало.
2. 11.4 вольт - уже маловато, поставь аккумуль на зарядку. И вообще, на заведенном двигателе сколько показыват?
3. Прикуриванием решится, но это не выход, потому что в следующие выходные у тебя вполне может быть такое же.
Lixtarik
1.мороз был в раёне -16 иногда меньше. Сейчас -9 раньше тоже стояла и в -25 после выходных заводилась.
2. Заряжать акум нечем ещё не преобрел зарядку:( на заведенном 13.8 +- 0.1вольт акума фирма варта 55 ампер у старого хозяина при покупке машины спрашивал говорит старый,(видно что его колупали) с тех пор прошло ещё 4 месяца
3. Если повторитса наверное пойду и просто куплю новый.
Логично ?
думаю если просто занести его домой до завтра погреть это делу особо не поможет правильно?
Последний раз редактировалось: Lixtarik (23 Февраля 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Отнеси АКБ домой и отогрей, а если есть зарядник, то подзаряди.
raven_
А, я думал авто более-менее свежее.
Если там аккумуль уже уставший, то лучше сразу менять.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Масло в коробку полусинь коробочную. В мотор синьку и все будет бодренько крутить.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
По-ходу иди в магаз за новым АКБ. Бери турка MUTLU, он в тестах ЗР первое место взял по заводке в морозы до -40.
Lixtarik
KOSH писал(а):Масло в коробку полусинь коробочную. В мотор синьку и все будет бодренько крутить.
В двигле синтетика шеловская
в коробке полусинь.
Но всё это сводит на нет старая акума
А может кто подскажет реально где нить на акуме (варта синего цвета 55ампер
) где нибудь усмотреть дату выпуска его ?????
KOSH
Да плюнь ты на него... Кстати это может еще быть от того что на стартере одна обмотка сдохла и он так вяло крутит.
Lixtarik
Да вяло крутил бы он и крутил, а так даже бк вырубаетса
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Lixtarik писал(а):А может кто подскажет реально где нить на акуме (варта синего цвета 55ампер ) где нибудь усмотреть дату выпуска его ?????
четвертая цифра- год
далее неделя года
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Сбоку или на крышке аккума обычно маркируется, некоторые экземпляры попадаються без маркировки (кот в мешке
). Купи ареометр и зарядку, потом пригодятся наверняка
Проверь плотность электролита во всех банкахпосле заряда. Просто у меня такая-же ситуация была с аккумом (который был куплен с машиной с салона), в третьей банке плотность электролита была меньше 1.1. Зарядил его, подровнял плотность корректирующим электролитом, было нормально. Как морозы ударили, не завёлся. Напруга падала при попытке запуска, комп сбрасывался
Пришлось купить новый TITAN 60A, пока проблемм нет
Кстати, родной был ПАЗовский.
Lixtarik
Значит занёс я этого зверя, вот маркировка его, я так понял это она
четвёртая цифра получаетса 4 тоесть 2004 год правильно ??
а 8 после четвёрки это восьмая неделя ??
Или я неправильно разсматриваю эту весч
Если он и правда 2004 года то с ним всё ясно
но они так долго не живут помойму
Вобщем на данный момент он холодный и напряжение на клемах 11.87
Интересно что ждет меня утром
Поможет ли простой отогрев 0_о
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Lixtarik писал(а):
Интересно что ждет меня утром Поможет ли простой отогрев 0_о
А зарядника в хозяйсте нет? Желательно на ночь на зарядку + утром прокипить немного.
Lixtarik
зарядника пока нет
есть у соседа но не факт что он дома идаст его
а что значит :
papakarla93i
Lixtarik писал(а):
а что значит :
Значит дать зарядкой немного повышенный ток - он должен закипеть(слышно как булькает), так еще батя со старыми аккумуляторами делал.
KOSH
Проще новый аккум купить. У этого заряд есть. Но мощность не держит уже. Еще бы 5 лет аккуму.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Lixtarik писал(а): на заведенном 13.8 +- 0.1вольт
Это если при включенных потребителях - то нормально, если без нагрузки - то маловато.... У меня ТУДОР испанский 2002 года - примерно такая же история, напряжение низкое после стоянки, в морозы еле заводил.Решил что ему пора уже.... Прикупил новый и перед установкой заодно решил глянуть что там с зарядкой. Оказалось проскальзывал ремень и неплотно был затянут винт на РР который массу на корпус притягивает. Теперь новый так и стоит на полке - старый ожил. Сегодня при -20 после 3 дней простоя завёл с пол пинка )))).
Lixtarik
Без нагрузки
Грел акум всю ночь дома, на момент выноса издому на нем было ровно 12 вольт .вынес сегодня поставил быстренько пока тёплый ещё , включаем зажигание 11.4 как обычно.
Завелось. Немного покатался для подзарядки
вот посмотрю что будит вечером с ним когда снова подмерзнет.
Lixtarik
и кстати забыл сказать !
Когда заводиш жужание так и осталось в панеле,
завелась секунды 2-3 что то жужит, создаетса впечатление что какойто там моторчик перемещяет, что то. появилось поесле вчерашней неудачной попытки завестись.
Что там может жужать ??
может знает кто
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Lixtarik писал(а):Что там может жужать ?? Smile может знает кто Smile
может муха тама поселилась и жужжит жжжужит
у мну также это моторчики приборов они фсегда жжужат просто ты не замечал
Lixtarik
Неее не муха
я канешно авто лох но звуки своего ТС снаю
всегда прислушиваюсь как что работает, и когда, что гудит и какая релюшка клацает знаю.
а это началось так: завожу стартер крутит раз вся система уходит в перезагрузку может не вся но сигналка делает такиеже манипуляции как при отключении включении клемы.
после рестарта появилось это жужжание,
похоже на то как какойто маторчик что то возвращяет на своё место, или фиг его знает куда там он что возвращает, сегодня завел и ездил, но это жужжание после каждого завода повторяетса, мурзилку листал листал никаких моторчиков не нашол
Господа знатоки!!!!!! что это может быть ??
KOSH
Скорее всего это от стояния реально моторчики приборов в себя приходят. В панели больше нечему жужжать.
KOSH
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
foxbee писал(а):Lixtarik писал(а): на заведенном 13.8 +- 0.1вольт
А как проверить мож у меня тоже ремень проскальзывает?
