Легенда
заметила сегодня странный стук в колесе ( по моему в заднем).
стук глухой, как молотит что то в такт со скоростью- набираешь учащается, снижаешь- стук медленее....скорость звука равна оборотам колес....
Что это такое может быть????? cry
думала еще отвалится по дороге....
после мойки пришлось припарковаться на возвышении и поставить на ручник (ненадолго). может из за этого
Yaffet
Если не лень - на домкрат и крутить руками и слушать.
DidJ
При нажатии на тормоз стук меняется (сильнее/слабее/пропадает)? Диски литые? Обычно в заднем колесе стук вызван болтами колёс - задевают за механизм ручника.
rg-45
именно стук или шкрябанье?заднее правое?
Легенда
стук как барабанная дробь. колесо катится - быстро- звук быстрее, медленно- почти не слышен....
диски железные штамповка, поставлены в начале зимы, долбежки не было....
что ни неделя- то беспокойства cnk
что нибудь да случается
Думала может открутились болты...Разве они сами могут взять да открутиться. wck
rg-45
похоже на тросик ручника.внутри барабана
иногда такое случается Smile после косоруких шиномонтажников.
Легенда
