neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
1.Почему рейка (мать её!), которая нормально отрегулировалась сразу после установки, через 2 дня не поддаётся регулировке ни в какую сторону? Кстати, поставил тарельчатую пружину SS-20.
Это уже третья рейка, которая так нехорошо со мной поступает.
2. Поставил угловые проставки SS-20 под опоры. Сделал сход-развал:
Кастер +2,30 град.;
Развал -0,30 град. на колесо;
Схождение общее +0,08 град., т.е. по +0,04 град. на каждую сторону.
Для чего нужны первые два параметра и на что они влияют - это я понял и знаю. А вот для чего схождение и почему я его именно таким сделал не знаю.
Правильно сделал?
Последний раз редактировалось: neprezent (24 Февраля 2009 09:54), всего редактировалось 1 раз
Subzero
Авто: 21124
wraithik
neprezent
Если развал в минус (домиком), то и схождение должно быть в минус (наружу). Иначе резинку хавать будет.
neprezent
Subzero
Действительно, везде написано про мм, а на станках градусы...
Как соотносятся мм и градусы?
Цитата:Схождение - это разница расстояний, измеренных по передним и задним точкам дисков колес, в горизонтальной плоскости. Схождение измеряеться в миллиметрах. Схождение может так же выражаться в угловых мерах, т.е. в градусах.
Истина где-то рядом. Разбираюсь дальше.
Вот надёргал цитат.
Цитата:На передней оси переднеприводных автомобилей схождение делают нулевым или немного отрицательным.
Цитата:Слегка сведенные к центру колеса увеличивают стабильность движения по скоростной прямой и помогают подвеске самой «подруливать» в нужную сторону, компенсируя порывы бокового ветра. Поэтому небольшое положительное схождение - хорошо!
neprezent
