МЕхалыч
привет всем. Дело такое, недавно ехал и нечаянно включил вместо 3ей скорости 1ую Sad Sad после этого рычаг КПП перестал при переключении на нейтралку вставать посередине, то есть остается между первой и второй.плохо стала включаться задняя, это исправил настройкой снизу. но так и не возвращается в центр рычаг. подскажите, где копать? в коробке, в шарнире?
Vik
МЕхалыч, Сломалась пружина в механизме переключения. Тоесть тебе грозит снятие коробки и почти полная её разборка.
А про "нечаянно включил вместо 3ей скорости 1ую" ты путаеш причину и следствие. У тебя сломалась эта пружина и изза этого ты неглядя включил первую вместо третей.
Razrushitel
Недели 2 назад тоже пришлось день провозиться и всё из-за этой пружинки.
МЕхалыч
снимать коробку по любому буду, менять сцепу надо. а до этой пружинки далеко лезть?много чего разбирать?
Vik
МЕхалыч, снять крышку картера 5ой передачи, открутить гайки валов, снять шестерни и муфту 5ой передачи, располовинить корпус коробки, снять штоки вилочек и наконец вынуть механизм переключения.
