Golden Eagle
Добрый день! Такая напасть случилась, вдруг не с того ни с сего перестала индицироваться нижняя часть цифр и знак "-" забортной температуры на LCD одометре моего аппарата 2112 c европанелью. Кстати, возникла проблема (но она возникла раньше) не полного срабатывания защёлкивания дверей, сам ЦЗ с ключа работает нормально... причём иногда срабатывает, иногда нет, постановка на сигнализацию срабатывает всегда... ЦЗ с ключа срабатывает на 100% и открытие багажника срабатывает 100%. Если просто закрывать двери из нутри с брелка сигналки при включенном зажигании, при нескольких последовательных нажатиях кнопки закрыть, защёлки закрываются полностью (иногда с первого раза, иногда после 2-х нажатий)
Сигнализация Pantera QX-55. Аккумулятор новый, даже после ночной подзарядки проблему не решает...
Сегодня целый день изучал интсрукцию по установке сигналки, в целом всё понятно, но хотелось бы уточнить, с каких манипуляций следует начать решение проблемы.
И в тоже время остался вопрос, могут ли быть связаны пробемы одометра с защёлкиванием дверей или это просто совпадение...
У меня нарисовался следующий план действий (если что подкорректируйте меня пожалуйста)
Итак, 1-я задача - протяжка масс.
2-я задача - проверка скрутки разрыва провода идущего к нормально разомкнутому реле стартера (ведь если я всё правильно понимаю, то LCD дисплей приборки запитывается от этого провода)
3-я задача, проверить предохранители, но я в чёрный ящик не лазил, а так просто контакт с ними потеряться не мог.
4-я задача проверить скрутки 6 проводов идущих к реле отпирания и запирания сигнализации и поробовать поменять их местами, т.к. отпирании всегда срабатывает
5-я задача, если не поможет, то что делать дальше, не ужели менять приборку целиком? Я понимаю конечно, что можно всё оставить как есть и ездить, но очень хочется чтобы у аппарата всё работало! Smile
Может быть я пропустил что-то существенное в ходе мыслительного процесса по поводу с чего начать...
P.S. Машину приобрёл бу, так что вот теперь начал попытки приведения аппарата в надлежащий вид.
competition
Golden Eagle
ПриборкО и Ц/З между собой связаны только общим автомобилем. Smile
1-ая задача полезна всегда!
У вас блок Ц/З ВАЗовский?
Kachan
По ЦЗ погляди вот тут например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43829
Не совсем понял - с брелка ЦЗ недотягивает активаторы, а с ключа и пипки нормально? Имхоо, тогда положение мастер-активатора в водительской двери надо отрегулировать. Можно замок (внутренний) смазать, чтобы активатору проще тянуть было. Можно сам активатор поменять.
А по приборке - боюсь, что дисплею кирдык Sad
Golden Eagle
Спасибо, темы с ЦЗ внимательно изучил. Какой ЦЗ у меня установлен я даже ещё пока не знаю. Буду разбираться.
Жаль что дисплей вот так вот накрылся ни с того, ни с сего - без видимых причин! Unknown
Kachan
У меня на старой приборке дисплей "потек" тоже без всяких видимых причин. Просто однажды сажусь в машину, а полдисплея залито черным Sad
Golden Eagle
Эх, жаль... интересно LCD дисплеи отдельно продаются или придётся целиком прибокру новую покупать? Sad Как-то грустно от этого.
Kachan
Может показать приборку умельцу какому, может еще не все потеряно и как-то чинится. Сфоткай как оно выглядит у тебя сейчас, если есть возможность. Может кто-чего еще присоветует, т.к. я в электрике не спец, пишу чего думаю Wink
Golden Eagle
Спасибо за совет, так и сделаю вечером!
Old Sam
приборку надо снять и зебру у дисплея посмотреть.
Gloom
найти аналог по маркировке в том же чип-дипе Smile
Golden Eagle
Тэкс, бум учиться разибирать европанель, эх, жаль что нет мурзилки по разборке европанели Smile
Gloom
ничем не отличается от старой.
тем более как снять накладку, обсудили не одну тысячу раз
Golden Eagle
Gloom, буду юзать поиск! Спасибо. А накладка это верхняя крышка, которая над приборкой в которой стоят воздуходувки, да? Сорри, я просто совсем новичёк в разборке 2112... поэтому задаю возможно слишком банальные вопросы... Да и не хочется снять лишнего!
Golden Eagle
Посмотрел как снять приборку с приоры, а как у нас нимается деталь которая там называется "крышка блока предохранителей и реле"? Мне кажется что у нас она не так снимается и придётся снимать всю консоль? Или я заблуждаюсь?
Gloom
Golden Eagle
надо снять только накладку приборки
в которой кнопки аварийки ,габаритов, ПТФ и т.п.
2 самореза сверху
один под нижней левой заглушкой
и резистор регулировки яркости подсветки.
Golden Eagle
c верхними саморезами понятно... а вот чтобы добраться до нижнего левого самореза, нужно получается снять
но у нас на 12-ке она не такая совсем Sad и мне даже показалось что связана с консолью где стоит блок управления печкой или мне это только показалось?
Я дико извиняюсь за возможные вопросы, просто очень не хотелось бы разбирать лишнее Wink
Gloom
Golden Eagle
я же говорю, снизу справа держится регулятором яркости подсветки Smile
Kachan
Golden Eagle
А снизу слева Smile
Gloom писал(а):
...один под нижней левой заглушкой...
Golden Eagle
Спасибо! После Ваших комментариев стало всё понятно, ну не за что бы не догадался, что под заглушкой в виде кнопки рядом с кнопками включения противотуманок может быть запрятан саморез Smile Я надеюсь я всё правильно понял, в выходные буду снимать Smile
