aleks111103
Всем привет! У меня проблема: на двенадцатой перестали работать поворотники и аварийка. Предохранитель целый, сгорело реле, поменял но ничего не изменилось. Контрольные лампочки тоже не мур-мур. Подскажите что делать. Заранее благодарю.
юрик 277
кнопка аварийки смотри..
Angelier®
Не смотри, а меняй! Good
Как определил, что реле сгорело?
aleks111103
C одной стороны пластиковый корпус реле оплавился и очень неприятно вонял cry
TATARIN
+ 21114
JtaG
Кнопку смотри сам недавно плясал с бубном , аварийка работала а поворотники нифига сменил кнопку и пришло счастье.
aleks111103
Как добраться до кнопки аварийки???
Kachan
Панель старая? Снять САУО и бошку самой кнопки (и соседней) и выколупывать. Там у кнопки две защелки пластиковые по бокам (или сверху и снизу).
aleks111103
Заменил кнопку, аварийка поработала минуту и перестала. Предохранители целые, при нажатии кнопки, реле щелкает один раз.
Поворотники соответственно тоже не работают. Что дальше делать??? cry
JtaG
Смотри провода , что к аварийке подходят скорей всего замыкает. ну и русским способом понюхай кнопку на запах паленного.
aleks111103
Вскрыл релюшку, оказалось отгорел один контакт от дугообразной пластинки, но почему они горят не пойму, и почему предохранители целые. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите. Drinks or Beer
