Добрый день! Такая напасть случилась, вдруг не с того ни с сего перестала индицироваться нижняя часть цифр и знак "-" забортной температуры на LCD одометре моего аппарата 2112 c европанелью. Кстати, возникла проблема (но она возникла раньше) не полного срабатывания защёлкивания дверей, сам ЦЗ с ключа работает нормально... причём иногда срабатывает, иногда нет, постановка на сигнализацию срабатывает всегда... ЦЗ с ключа срабатывает на 100% и открытие багажника срабатывает 100%. Если просто закрывать двери из нутри с брелка сигналки при включенном зажигании, при нескольких последовательных нажатиях кнопки закрыть, защёлки закрываются полностью (иногда с первого раза, иногда после 2-х нажатий)
Сигнализация Pantera QX-55. Аккумулятор новый, даже после ночной подзарядки проблему не решает...
Сегодня целый день изучал интсрукцию по установке сигналки, в целом всё понятно, но хотелось бы уточнить, с каких манипуляций следует начать решение проблемы.
И в тоже время остался вопрос, могут ли быть связаны пробемы одометра с защёлкиванием дверей или это просто совпадение...
У меня нарисовался следующий план действий (если что подкорректируйте меня пожалуйста)
Итак, 1-я задача - протяжка масс.
2-я задача - проверка скрутки разрыва провода идущего к нормально разомкнутому реле стартера (ведь если я всё правильно понимаю, то LCD дисплей приборки запитывается от этого провода)
3-я задача, проверить предохранители, но я в чёрный ящик не лазил, а так просто контакт с ними потеряться не мог.
4-я задача проверить скрутки 6 проводов идущих к реле отпирания и запирания сигнализации и поробовать поменять их местами, т.к. отпирании всегда срабатывает
5-я задача, если не поможет, то что делать дальше, не ужели менять приборку целиком? Я понимаю конечно, что можно всё оставить как есть и ездить, но очень хочется чтобы у аппарата всё работало!
Может быть я пропустил что-то существенное в ходе мыслительного процесса по поводу с чего начать...
P.S. Машину приобрёл бу, так что вот теперь начал попытки приведения аппарата в надлежащий вид.
