Nsk
Неожиданно около месяца назад вырос средний расход топлива с 11 литров до 16-16.5 литров. Мгновенный расход даже уменьшился на холостых после замены свечей с 0.8 до 0.7 л. Свечи менял уже после увеличения расхода. Воздушный фильтр тоже поменял.
От чего это может быть?
P.S. Прошивочка от Паулюса уже есть. Но перед заливкой надо разобраться в чём проблема.
korneff
Расход воздуха на ХХ при прогретом двигателе какой?
Nsk
В дипазоне от 8 до 9-9.5
Имайкин Валентин
Колеса подкачай Smile
Nsk
Если бы это помогло:) Но 5 литров разницы!!! Sad
Тогда уж воздушная подушка только поможет ROFL
TATARIN
Nsk
Посмотри напряжение какое . Если маленькое то вот тебе и расход.
Прошивай и будет счастье.
Имайкин Валентин
Проанализируй где и как катался, кого на галстуке таскал, сколько раз приходилось буксовать, сколько по времени машину греешь, не менял ли заправку.....Межет пассажиры сиьно поправились. Сплошные праздники БЛИН!
Пыльный
морозы нехороший человек
ИМХО
Nsk
ИМХО
Дело в том что морозы спали, сейчас ночью максимум -23 а днём -15, а расход не падает. Греть стал меньше.
Я не помню точно но возможно расход вырос после того как не завёлся где-то с месяц назад. Выкрутил свечи - покрутил движкой, поставил обратно. Завёлся - в начале двигатель заработал вообще пипец как трактор. Я так с выжатой сцепой посидел минут 10. БК показал туеву хучу ошибок. Скинул на 5 минут клемму, завёл, двиг заработал ровно. Маловероятно что из-за этого. Хотя когда вылез из машины на снегу возле выхлопухи всё было в копоти какой-то.
TATARIN
Прошивай а потом ужо будем гадать.
korneff
Nsk
Дружище, съезди-ка на диагностику. Проверь каналы ДМРВ и ДК. Wink
korneff
TATARIN
Сначала приводить в порядок "железо" надо, а уж потом шить! no_no
