Воет генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воет генератор вывод темы на печать
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 03:05
такая проблема...
воет генератор и при этом горит лампа зарядки но в пол накала...
при этом БК показывает 13.4 при выключеных потребителя...
с ближним+печка+музыка 11.2...
бывает пропадает...
зы:у меня раньше такая фигня на 12 была когда саб долго слушал на выключеном двиге, заводишь воет немног, покатаешься в отсечку пропадает...
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
На форуме 10 лет
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 04:16
Воёт?
Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
подшипники, а если остался то замыкание на массу( отключи от него провода если шум пропал- замыкание)
недавно тема была:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205876&highlight=
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 09:55
тут недавно говорили, что такое возможно, если один из болтов крепления "подковы" замыкает на массу (в нормале там изолирующие шайбы).
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 10:17
Сам попал в енту ловушку, на заводе ставят изолирующие шайбы, но только на 3-и винта, 4-й винт со стальной шайбой, он просто для крепления. В потемках не рассмотрел и поставил 4-й винт не туда, в результате гена завыл, диодный мост на замену.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 10:21
Была такая проблемма провод обмотки статора (их там 4) который к диодному мосту прикручивается отпаялся от подковки которая прижимается болтом и была проблемме один в один с твоей! supercool
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:49
+1.
Диоды зимой иногда не выдерживают повышенных нагрузок.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:59
ortodox писал(а):
+1.
особенно если дополнительный стоит для повышения напруги Smile
