Серёга М.
Авто: 2107
У меня такая проблема: При езде по ямкам начал прослушиваться стук под передним левом колесом, залез под низ и увидел, что один из двух болтов, которые держат нижний рычаг откручен и все шайбы которые были поставлены на сход развали, выпали!Начал закручивать. оказалось что болт прокручивается((Посоветовали поменять или приварить! поехал к знакомому в гараж, приваривли, начали закручивать оказалось что на нём сорвана резьба...Что мне делать????Авто Ваз 21070 2002 г.в.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Менять болты крепления рычагов.с обратной стороны держатся на подогнутых язычках.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Androcc88
автор их приварил и сделал себе еще одну проблему.
Серёга М.
Авто: 2107
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Замени гайки гайки гровера и затяни как следует.
Серёга М.
Авто: 2107
гайку заменил. и гровера с шайбами подложил, но думаю на долго не хватит!
А самое неприятное то, что стук не пропал(
Androcc88
Лучше бы не приваривал.
А приварил бы к шляпкам болтов штырек перпендикулярно чтобы не давал прокручиваться и всё.
Robinzon 54
Серёга М. писал(а):но думаю на долго не хватит!
Хватит!
