Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
MakaRena
у меня релюха выносная. находится в черном ящике - посмотри там все релюхи
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Boltun
у него питание к самим элементам уже подходит, да и элементы на обрыв звонятся.
а у тебя реле которое разрывает питание всей системы по зажиганию
MakaRena
Авто: Lada 2110 2002 (1.5i 8 клапанов)
Boltun
А на каком месте у тебя она стояла по мурзилке?
Gloom
Есть еще соображения по этому поводу? Что то чудеса какие то..
Boltun
Gloom, ну если питание подходит и провода прозваниваются - значит где-то обрыв с самом нагревательном элементе
иначе говоря - имхо вынимать грелки
MakaRena
Boltun
Так если бы обрыв, то не звонился бы...
maksson
Так нет в сидухах обрыва раз сопротивление есть.Ты провода смотри по цвету в колодках под сиденьем.Черный к черному, красный к красному.
MakaRena
maksson писал(а):Черный к черному, красный к красному.
И с этим все впорядке. если конеш в самих колодках провода не перпутаны...хотя раньше то работали и в один прекрасный миг просто оба не включились.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Можно кинуть провода напрямую с аккумулятора (или к примеру от обогрева заднего стекла) на колодку грелки, предварительно надев кембрики от КЗ. Будет по крайней мере ясно с исправностью грелок.
Последний раз редактировалось: VEL (24 Февраля 2009 16:42), всего редактировалось 1 раз
MakaRena
VEL
попробую. но задним местом чую что не прокатит, так как в колодке итак 14 есть.
кстати никакой обратной связи нет в этой системе??? глупость но все же...
VEL
MakaRena писал(а):VEL
Напруга может быть, а под нагрузкой просаживается (плохой контакт), поэтому и не греет. Попробуй напрямую.
MakaRena
Пока ехал с работы провел эксперимент:
Выдернул обогрев спинки и воткнул напрямую к сидухе. Результат - за минут 30 нагрелся.....но мягко сказать не до горячего состояния...скажем тепленьким стал. Интересно где не контачит то?
Gloom
у тебя чехлы на сиденьях есть?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
MakaRena писал(а):Пока ехал с работы провел эксперимент:
исключай постепенно элементы эл.цепи подавая напряжение от АКБ напрямую.
kys
Авто: 21120, июль'03
MakaRena
снимай сидуху, снимай обивку поджопника, и проверяй провода на обрыв. Я уже 2 раза снимал из-за этого. Там в одном месте идет проволока железная и провод об нее перетирается. Второй раз, когда снимал, обмотал провод толстой изоляцией и эту проволоку тоже чем-то прикрыл (не помню уже). Правда слишком толсто тоже делать не стоит, иначе жопе мешать будет
Я намотал от души, так что первое время чувствовалось, что что-то мешает
Потом либо привык либо примялось
з.ы. Не забудь паяльник взять.
kys
Хотя если прозванивается, то хз. Мое не прозванивалось.
MakaRena
Завтра проверю на проседание цепи....мож где масса отваливаеться....
