Автор |
Сообщение |
venom2
Добавлено: 24 Февраля 2009 17:13
Всем привет! помогите советом! глюкнул показатель температуры двигателя, стрелка что на холодном что на горячем двигателе показывает максимум, вентилятор срабатывает только при перегреве в пробках, т.е. все ок, только показатель глючит. Опасаюсь что если откажет вентилятор, не узнаю когда движок греется.
Вернуться к началу |
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 24 Февраля 2009 17:19
копай проводку для начала, массу смотри.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Добавлено: 24 Февраля 2009 17:30
на аккуме масу посмотри. особенно если клеммы менял на "акустические"
У самого такое же было н  _________________ Добро зверски замочит зло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 24 Февраля 2009 17:34
venom2
менять датчик температуры. только тот что на показометр. 1 контакт. _________________
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Добавлено: 24 Февраля 2009 18:10
почистил на днях контакт этого датчега, так теперь показометр темпу больше кажет чем по бк _________________ 620 километров от МКАД!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 24 Февраля 2009 19:33
Djivs
понятное дело, если они в разные места вкручиваются. _________________
Добавлено: 24 Февраля 2009 19:38
Djivs писал(а): | так теперь показометр темпу больше кажет чем по бк |
тут попадались характеристики этого датчика там погрешность +\- 10% такчто ничего удивительного.
venom2
Добавлено: 26 Февраля 2009 11:00
Спасибо за советы на выходных займусь
SST1234
Авто: 2115
Добавлено: 26 Февраля 2009 16:03
Меняй датчик, была такая проблема. Стрелка все время в красной зоне находилась. Дырку только заткни тряпкой или ещё чем, чтоб тосола много не ушло. Ну и на холодную, естественно. _________________
ТЕВ
Добавлено: 26 Февраля 2009 20:39
SST1234 писал(а): | Меняй датчик, была такая проблема. |
ну для начало посмотреть, что будет показывать указатель температуры когда снять клему с датчика. Если без изменений то косячит не датчик _________________
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Добавлено: 26 Февраля 2009 21:14
Подскажите у меня тоже что-то с температурой.
Последнее время заметил, что при прогреве и езде стрелка не доходит до 90 градусов где-то миллиметра на 2, раньше всегда четко 90, то есть исходя из показаний стрелки где-то 80-85 (что при минус 10, что при нуле градусов за бортом). В пробке как только переваливает за 90 (судя показаниям все той же стрелки) вкл. вентилятор. Раньше позже включался. Все это началось после замены сцепы. Это нормально или есть повод для беспокойства?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Добавлено: 26 Февраля 2009 21:18
[quote=
ну для начало посмотреть, что будет показывать указатель температуры когда снять клему с датчика. Если без изменений то косячит не датчик[/quote]
Если не ошибаюсь при снятии клемы сдатчика он показывает 130
SST1234
Авто: 2115
Добавлено: 26 Февраля 2009 23:25
Antoni0 писал(а): | Подскажите у меня тоже что-то с температурой.
Последнее время заметил, что при прогреве и езде стрелка не доходит до 90 градусов где-то миллиметра на 2, раньше всегда четко 90, то есть исходя из показаний стрелки где-то 80-85 (что при минус 10, что при нуле градусов за бортом). В пробке как только переваливает за 90 (судя показаниям все той же стрелки) вкл. вентилятор. Раньше позже включался. Все это началось после замены сцепы. Это нормально или есть повод для беспокойства? |
У меня зимой по БК при движении 87 показывает. Включается в пробке при 102. На старой машине при 105 включался. В движении 89 было. Если не напрягает, я бы не парился. _________________
