Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Доброе утро! Хотя оно далеко не доброе!
Машина заводится не хочет невкакую! Поворачиваешь ключ - тишина!
С газком - тишина! Есди заводить ключом то вообще никак!
ЗАкоротил отвёрткой стартёр - стартёр крутит бодро, но начинаются хлопки и всё!
Вынул свечи - все чёрные и мокрые. ВВ провода поставил новые - результат аналогичный.
Бензин в рампе есть!
рещения:
1. замена свечей, какие?
2. Замена МЗ, какой?
3. Замена замка зажигания, какой?
Как можно всё это проверить? Где ещё может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Ivanh00ev (07 Февраля 2009 01:57), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
Ivanh00ev писал(а): Где ещё может быть проблема?
ремень
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
rg-45 вроде не должон, ему 30к всего.
Как определить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ivanh00ev писал(а):ему 30к всего
через 10 уже порваться должен ))
Ivanh00ev писал(а):Как определить?
кожух снять, да и метки проверить не плохо было бы если хлопки говоришь.
rg-45
мог перескочить на 1-2-3 зуба.еслиб лопнул то даже и не пукалбы.мурзилку в руки и проверять метки.свечи или новые или эти прокалить и почистить.
Ivanh00ev писал(а):Поворачиваешь ключ - тишина!
а чуть подробней?стартёр некрутит релюшки нещёлкают .....
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
а чуть подробней?стартёр некрутит релюшки нещёлкают .....[/quote]
вообще тишина, только лампочки горят. Если быстро ключом туда-сюда - иногда начинает схватовать
rg-45
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
-=Worm=-
непонял?
rg-45
внвчале завести надо, что бы до гаража доехать! там есть любой инстумент и оснастка. а так ничего
, во дворе стоит
rg-45
Ivanh00ev писал(а): там есть любой инстумент и оснастка.
а кто сказал что просто будет.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
У тебя ботва с электрикой. Свечи тут не виноваты. Надо прозванивать провода, искать где пропадает контакт, начиная от замка зажигания. Щелкает ли реле черное при включении зажигания, то что стартер включает?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Ultimateuse
у меня его нет
rg-45
Ivanh00ev писал(а):у меня его нет
при неснятом иммо стартёр крутит?или неактивирован?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
rg-45
иммо нету, неактивирован
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
-=Worm=- слабенький хлопок раздаётся когда трутишь стартёром и "газуешь" педалью. Обороты подпрыгивают до 2000 и резко падают. Если просто - схватилась вроде и сразу заглохла
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
завелась! НО теперь БК выдаёт ошибку:
-многократный пропуск зажигания
-пропуск зажигания в 3 и 4 цидлиндре!
ГРМ проверял; Метка на шестерне ГБЦ и коробке совпадают, маленькую внизу не видел!
Свечи менял уже 3 комплекта, провода тоже! Заменил МЗ, всё бестолку!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
beto78
Авто: 2115
epatazh
Авто: Управляю мечтой
залезь для начала под панель и проверь все ли релешки воткнуты как надо.
У батька была подобная фиговина.
Не все лампочки горели на приборке и при повороте ключа признаков жизни не подавала вообще.
Меняли аккум, нифига. Все уже проверили. ОТтащили в сервис на диагностику. Пока ждали очереди залезли под панель и я увидел релюшку какую то там не включенную в разъем. Воткнули и все стало ok. Сразу же завелась.
Сервисмэны сказали, что мы два кадра
Тащили тачку через весь город чтобы самим ее починить
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
beto78
Чё такое?
epatazh
так уже заводится, вот только 2 цилиндра не работают
beto78
Авто: 2115
С генератором ничего не творил???
Смотри штифт между шестерней привода грм и шкивом генератора!!!!!
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
beto78
не творил
Осталось понять как подлесть туда
У меня подобная проблема. правда пропуск зажигания в 4 целинфре. происходит непостоянно. в сервисе мне сказали если в одном целиндре пропуск то проблема в мозгах, если в 2-х одновременно, то проблема в катушке. в первом случае мозги надо перепрошивать(странно как-то) во втором катушку менять.
rg-45
Vasan-Samarsky писал(а): в сервисе мне сказали
разводилово безбожное
