Очередная проблема с КПП не включается задняя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очередная проблема с КПП не включается задняя! вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:00
Вернуля из магазина и когда отпарковывался почувствовал, что ход рычага(вправо-влево) сильно возрос. А задняя не включается, поскольку ручка КПП упирается в мою сидушку! ППЦ!
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:02
проверь крепление карданчика кулисы. попробуй отрегулировать кулису. Pardon
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:11
Главное чтоб не в самой коробке! Где я ее млин, на морозе перебирать буду? nea К тому же я морально не переживу такой падлы, ведь пожалел коробку, специально раззорился на синтетику по осени!
Последний раз редактировалось: papakarla93i (24 Февраля 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:15
в коробке самар нет синхронизатора задней передачи. потому иногда (при определенном положении шестерёнок) тяжело/невозможно включить передачу. помогает если включить первую, потом заднюю, или прогазовоть немного перед включением.
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:36
или сцепление отпустить и снова выжать. потом включать заднюю
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:50
Хамут на карданчике ослабился,скорее всего.отрегулировать и затянуть.на яме 5минут,только помощника в салон лучше посадить.он подержит рычаг в центральном положении а ты затянешь.
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:51
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:55
Ну, спасибо тебе, МЕхалыч, успокоил. То я живо себе представил себя с заибуневшими руками, снимающий коробку. Это дело не для зимы, всяко.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:18
Если ручка на нетралке болтает как г@$но влево-вправо между положениями 1-2 и 3-4. то лопнула пружинка в механизме выборки передач! Полная переборка кароче, если это не хомут кулисы! Хотя я практически уверен что кулиса тут не причем!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:29
Andrew white
+1,точно определил диагноз,именно из за этой самой пружинки я этой осенью перебирал коробку....Ситуация была такая же,рычаг гулял,все скорости включались норм,а вот задняя не находилась...Стоимость пружинки около 50 рублей ну и работы дня на 2-3 или же сервис рублей за 5-6Smile
yamaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 00:54
Вот у меня щас похоже пружинка накрылась,а ручка не как г@$но в проруби,а просто не встает в центральное положение.то есть стоит между 1и2ой скоростью.и двигаться наоборот стала труднее местами.думаю у автора все таки хомут.
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 00:55
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 01:21
+1000, так оно и есть
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 08:36
Вскрытие покажет drrr
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 10:30
Хомут оказался, залез, помошник подергал - проскальзывает, подтянул але задняя работает!
А вообще ездить на такой коробке получается?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 16:05
Такая же фигня!!!отодвигая сидения и включаю...((
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 20:03
Получается,но паркуюсь теперь с умом,чтоб без задней Smile ну иногда же включается.
МЕхалыч
