dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Вообщем такое дело, когда резко жму на тормоз, начинает заносить постоянно. Задницу несёт вперед
Я так понимаю, что это что-то с задними тормозами. Где копать, что смотреть и как?
Ещё звук сзади постоянно при нажатии на педаль. Звук как будто после дождя машина, скрежет какой-то
И все время звук такой. Думал может грязь налипла, но почему задницу вперед несет тогда?
Pavel33ru
задница первая начинает тормозить.колдун как поживает?
dabad
Pavel33ru писал(а):задница первая начинает тормозить.колдун как поживает?
Да я х.з.
Не шарю в этом нифига. Не сталкивался ещё. Вот и прошу помощи у добрых людей
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...это колдун...не колдует )))
...я себе колдун менял когда у меня на нем резинку выдавило контрольную )))...запарился настраивать...ща вроде победил...ровненько тормозит...задок с задержкой в полсекунды схватывает...
...Проверяем колдун...
1) берем другана
2) заводим
3) убираем с ручника
4) сажаем другана за руль
5) суем морду под днище под порог с левой стороны перед задним колесом и находим визуально "колдун"
6) просим друга надавить на тормоз и наблюдаем за штоком на колдуне...
...если шток не вылазиет - закис собак и не перекрывает зад...вот и перетормаживает)))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Февраля 2009 12:55), всего редактировалось 1 раз
dabad
че за колдун?где он,что он?
Много про колдун на форуме пишут
Видимо пришел и мой черёд
AMAROCK
1) берем другана
2) заводим
5) суем морду под днище под порог с левой стороны перед задним колесом и находим визуально "колдун" (хрень с кучей трубок)
dabad
AMAROCK
спасибо, понял
Колдун - это регулятор давления по научному?
AMAROCK
dabad писал(а):Колдун - это регулятор давления по научному?
...он...)))
...зазор между пластиной и упорной хренью примерно 2мм. должен быть ...упс...если зазор больше - зад вообще тормозить не будет )))
...короче...скорее всего замена колдуна светит...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Февраля 2009 13:17), всего редактировалось 1 раз
dabad
AMAROCK писал(а):
...он...)))
...зазор между пластиной и упорной хренью примерно 2мм. должен быть ( это я к тому , что может колдун отвернулся и уполз - регулировка сбилась...может просто настроит надо...короче...зазор глянь сначала , прежде чем колдун новый покупать)...
Хорошо,гляну обязательно. А менять его вообще сложно?Яму надо?
Страшно так ездить.
До нового года ехал 60 км/час, решил проскачить на мигающий зеленый, реально успевал. А один нехороший человек начал передо мной поварачивать. Я резко по тормозам,и машину на 270 градусов развернуло. Прямо по середине перекрестка. Хорошо не было никого,выходные,вечер. Вот такие дела, бл*
AMAROCK
dabad писал(а): А один нехороший человек начал передо мной поварачивать. Я резко по тормозам,и машину на 270 градусов развернуло. Прямо по середине перекрестка. Хорошо не было никого,выходные,вечер. Вот такие дела, бл*
...вчера ехал за фольксом...мудень начитался статей про штраф за пешеходов и резко тормознул перед зеброй...сцука...тормоза прошли тест на 5+...торможение юзом ровное и без заносов...сказал себе спасибо за незря потраченные усилия в настройке))) ...контура не перекинуты...наверное просто повезло с колдуном...
...менять не сложно...только желательно купить спецключ для трубок...простым можно грани срезать...и помудохаешься с выставлением зазора (я изготовил приспособу в виде буквы"S" ...удобно регулировать...трубки местами не путай...)...а так ниче сложного...яма приветствуется но не обязательна...прокачка тормозов нужна (заодно можно и ТЖ сменить как я + шланги)...
dabad
Поменял сегодня в сервисе задние тормозные колодки. Блин, оказывается я ездил уже пару месяцев вообще практически без тормозов и ручника
Вот что значит не опытность
Блин,900 руб. в сервисе отдал за работу. Недохера ли?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дохера. самому там ниче сложного
dabad
epatazh писал(а):дохера. самому там ниче сложного
да я понимаю, что самому там ничего сложного. Он,блин, за 30 минут их поменял, ручник подтянул. Я стоял смотрел.
Сам вчера попытался, ни хера чето не получилось. В мурзилке не понятно нарисовано. А меня как-то больше электрика и инжектор прикалывает
В след. раз буду сам менять
Кстати, колодки "Начало". Как они, не вкурсе?
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
1) берем другана
2) заводим
Ежели не ошибаюсь то *** чего мы так проверим. Колдун работает на движущемся авто
"Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем отрезком проволоки или сверлом соответствующего диаметра. После регулировки выполняем проверку регулятора на дороге. Наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При ранней (опережающей) блокировке задних колес увеличиваем зазор, при отсутствии или сильном запаздывании блокировки — уменьшаем, с обязательной последующей проверкой таким же способом." - цитата из мурзилки.
По цене замены колодок - ДОХЕРА !!! Самому за часик махнуть можно.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
dabad
Для начала проверит состояние колодок сзади и прокачать тормоза. Полностью.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
по лету побежал колдун - собака
я его взял сныл потроха выкинул и заварил нафиг.
получилось вроде тройника.
Воздух весь выгнать не получилось по причине нехватки времени
всю зиму отъездил вроде ничего
Легенда
Авто: Пешеход
у меня тоже при резком торможении ведет машину вправо....
думала от шин (кама шип).
А как мне узнать например что колодки истерлись ?
на бортовую панель не надеюсь, не знаю работает ли датчик этих тормозов.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
только снять и помотреть
dabad
KOSH писал(а):dabad
говорю же, поменял вчера задние колодки. И все, тормаза как новенькие стали
dabad
Легенда писал(а):А как мне узнать например что колодки истерлись ?
увы, но только сняв колесо, барабан, и посмотеть
AMAROCK
....на колдуне нет датчика движения )))
...проверяется на заведенном авто (или друга весом под 100 кг и пусть давит на заглушенной со всей дури )...далее - по тексту )))
