МЗ - ВВ провода - свечи... Помогите хоть советом!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> МЗ - ВВ провода - свечи... Помогите хоть советом! вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 07:57
Дано ВАЗ 21102, пробег 60 Ткм. Свечи прошли 15 Ткм, ВВ провода родные.
Первый раз симптом был недели три назад - утром завелись, немного прогрелись, поехали. На первом сфетофоре после троганья - троим, дымим ехать не хотим. К обочине, заглушил - завел, тоже самое. Капот открыл, провода ВВ подергал (со свечей снял - поставил) заглушил завел - заработала нормально.
В морозы ниже 20 заводилась нормально (одной ночью был 30, заводил днем, завелась с третьего раза - списал на несвежие свечи).
Сегодня (примерно (-) 15) завелась с полтыка, стоит греится, с минуту помолотила, обороты начали снижаться как обычно, и вдруг бац опять троение - двоение, из выхлопной дымина. Заглушил - завел, тоже самое. Выкручиваю две свечи (первую и вторую) естественно чорные. Вкручиваю из багажника новые. Завожу - пофиг ей, работает толи на трех горшках, толи вообще на двух. ну постоял туда сюда позаводил/поглушил, погазовал, вроде заработала нормально... Ошибку НЕ ВЫДАЕТ! Вот приехал на работу... В обед может пойду оставшиеся свечи выкручу - посмотрю - заменю. Но думаю, всеж не в свечах дело :-( что скажете, обойдусь ли заменой ВВ проводов, или настраиваться на замену модуля зажигания? Может он так «плавающе» помирать и не выдавать ошибку на ЧЕКИНДЖ?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 08:32
У меня трабла типо твоей была только летом, и свечи менял и датчик дрв меняли нифига , народ говорил что пи...да блоку , снимаю провода одиваю с другой машины завожу нормуль , ставлю свои тоже нормально так по сей день и езжу на всем старом , хотя вру вчера свечи поменял , так как старые залил Smile Smile Smile
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 08:36
Посмотри Дачик Положения Коленвала. И проводку от него. Бывает, что провода на коллектор попадают и плавяца. Ошибку, кстати, иногда не показывает.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 09:04
датчик расхода воздуха? дак если б он, наверно не было бы такого явного троения? она как бы довольно уверенно работает без одного цилиндра. т.е. «отключается» один какой то горшок, соотв. думаю виноват не "общий" датчик, а что то, что конкретно арбайт на цилиндр...
JtaG
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 11:10
Дык я тебе и написал что бубен был , все работает на родном и нифига не троит , хотя сперва все проверяли. Smile Smile Smile
fox_74
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 12:19
блин, вот и бесит НЕИЗВЕСТНОСТЬ! где нибудь на трассе встанешь... и сливай воду...
Перефразирую вопрос: народ, кто менял МЗ, как он у Вас помирал? Может ли он то работать нормально, то мозг дрючить на один/два цилиндра?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 16:08
fox_74
МЗ способен на чудеса....
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 16:38
=Moroz= писал(а):
fox_74
Еще как способен!
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 19:48
Лучше ВВ провода поменять. Потому как при неисправном МЗ будет не работать 1 и 3 или 2 и 4 цилиндры.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 09:49
на замену проводов машин ответил - "Хр@н вы угадали" и продолжила работать без второго цилиндра, уверенно запустившись на трёх после ночи в -15...
Теперь у меня только один вопрос: может ли быть виновато в отсутствии искры на одном цилиндре что то КРОМЕ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ? т.е. мозги на модуль что присылают по тонкой колодке? модуль сам решает когда и на какие цилиндры давать искру? (за провода отдал зря 500 руб. нехочется также за модулт 1700 выкинуть)...
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 10:48
не может, был секс с полтарахой 16в ,небыло искры только в одном целиндре!!!!! проверить легко,меняй местами ВВ провода между 2м и 3м целиндром на МЗ,если проблема уйдет на 3й то...кирдык МЗ
З.Ы народ непутайте искра одновременно подается 1-4цел и 2-3 цел соответственно
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:06
блин, действительно надо пробовать поменять местами...
можно ж не на модуле, а со 2 - 3 свечей снять перекинуть?
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:19
ну можешь и так,просто мы еще ВВ провода так проверяли
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:02
Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель 2112. Периодически (иногда может быть, когда тапку в пол резко нажмешь), двоит двигатель - не работают 2 и 3 цилиндры. После стирания ошибки проблема не исчезает. Чаще это происходит при не до конца прогретом двигателе.
Если постоит минут 10, то большая вероятность, что заведется нормально. Свечи менял. До этого где-то недельку ездил с ВВ проводом, не до конца надетым на свечу (как потом заметил Smile ) Могло ли это каким то образом повлиять на ВВ провода, или все-таки это ВВ провода таким образом "испортили" модуль зажигания?
Думаю вот, как подешевле решить этот вопрос...
nnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:08
nnik
если неработают 2и3 скорее всего МЗ кирдык,ну попробуй если есть возможность подкинуть ВВ провода
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 19:33
nnik писал(а):
Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель 2112. До этого где-то недельку ездил с ВВ проводом, не до конца надетым на свечу (как потом заметил Smile ) Могло ли это каким то образом повлиять на ВВ провода, или все-таки это ВВ провода таким образом "испортили" модуль зажигания?
Могло...на модуль...не любят они не плотных одеваний и больших зазоров на свечах.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnik
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 20:38
Спасибо за советы. Придется наверное тогда модуль покупать. Приглядел уже "Омегу" за 1300 в магазине...
Кстати, в магазине увидел также какие-то странные модули зажигания на 16-ти клапанники - не стандартный кирпич, а модуль, одевающийся на свечу - такой длинный, на глубину колодца, и сверху на него просто колодка контакта одевается... Удивился, не думал, что такие бывают. Этак что, на каждый цилиндр по модулю? Цена то у него не хилая - 1000 рублей, получается что 4000 надо, что все 4 модуля поменять...
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 20:51
это на 1.6 16ве такие стоят,цена у них конечно нехилая......
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 22:01
ради интереса ты какой хозяин?
с родным пробегом 84 т.км родной МЗ и провода чуствуют себя великолепно да и 120 для рабочей без проблем:gpn
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 22:55
поздравляю Good
у самого пробег такой же, и провода родные, а вот МЗ аж 3 раза менял.... как мне в магазине сказали, что они умирают от перепада температуры.
А проблема периодического пропадания искры - частенько на непрогретом движке вылетает.... то одного цилиндра, а то и 2-х каких-нибудь.... Лечу тем, что обороты прибавляю педалько и жду прогревания движка.
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:10
и всетаки это был модуль!
сегодня поменял, + новые свечи (стоявшие закоптились дочерна) и вот оно счастье!!!
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 23:19
Замена МЗ.
Горыныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 19:53
Кто подскажет может у меня таже проблема, купил машину по осени странного ничего не заметил при запусках двигателя, с началом холодов появилась проблема машина троила и не хотела ехать (ездил на диагностику оказалось были зажаты клапана на одном из цилиндров, датчики все нормально показывают). Когда заводишь холодную двигатель весь колбасит как сумашедший прибавляешь газ только хуже, как только прогрелся грудусов до 40 работает как часы, иногда (совсем редко) почему то бывает что плавают холостые - лечится подгазовкой. Пока температура двигателя выше 50 градусов заводиться и работает нормально, как только остынет тоже самое. Провода (BRISK), свечи (DENSO, BRISK) все стоит новое, остался только модуль зажигания (дороговато стоит не хотелось бы в пустую тратиться).
Заранее благодарен за помощь.
Андрей_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 17:09
может на холодную МЗ глючит. попробуй взять у кого-нибудь попробовать.
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 17:32
где то тут видел статейку с картинками про восстановление МЗ, разбирают его и перетряхивают Wink
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
