AlexFr
На счёт пружин ты прав. Я когда делал по статье
рекламы обращал внимание на эти пружины, защёлка назад не возращается без пружины. Но это на снятом замке, а если расчитывать на то что дверь будет отталкивать уплотнитель тогда конечно всё будет работать (да и то не у всех, потому как видел машины где палец можно было просунуть между уплотнителем и дверью при полностью закрытой двери). И вообще я считаю не нормальным если уплотнитель так сильно отталкивает дверь, значит пора бы его поменять, он же дубовый стал от старости если не сминается под весом двери.
На счёт злорадной иронии: у меня двери закрываются практически сами. Машина стоит с открытой дверью, достаточно легкого ветерка который сдигает дверь с фиксатора, и дверь дальше своим ходом захлопывается. Когда рукой закрываю (имеется ввиду снаружи), делаю лёгкий толчёк где-то 5 см и отпускаю дверь, дальше она идёт сама и захлопыватется. Не надо её провожать рукой, как многие делают и на новых классиках, до полного закрытия.
Учитывая это мне интересно как они будут закрываться если я ещё и пружину выдерну.
Захлопывается хорошо потому что я замки переделал, а не потому что у меня там штатные замки дверей с пружинами защелки слишком умные.
А начал про это говорить я потому что
Egor_KA вспомнил
рекламу, и как я понял хотел отзывов. Я делал по способу
рекламы и дал отзыв. Так что понял я о чём идёт речь.
baraban
Посмотри тягу первым делом. У меня было такое что она как то обломилась (сам не знаю как). А может она у тебя просто вылетела. Там есть фиксатор (резиночка маленькая), могла лопнуть и тяга вылететь. Первым делом проверь весь привод.
Если ни то, ни другое, тогда смотреть замок, пружка может заедать, та самая про которую говорит
AlexFr
