Страница 1 из 2
dabad
Глохнуть на ходу стала иногда машина cry
Вроде еду,все хорошо,и тут бац!И обороты на ноль. Иногда сражу же восстанавливаются обратно. Вчера еду по кольцевой, обороты на ноль и всё. Докатился до обочины,завел, поехал дальше. При этом БК теряет связь с мозгами wwow
Я понимаю, что мозги глючат. Вчера до 2-х ночи всю проводку ЭБУ проверял. Землю проверил, все нормально.
Значит остается глюк в питании мозгов, я правильно понимаю?Вроде все плюсы проверил. Блин, где же искать плохой контакт? cry
Может у кого-нибудь было что-нибудь похожее?
kostik(tm)
В ГБЦ случаем недавно не лазили?
DrDiesel
dabad
Датчик холостого хода может?
kostik(tm)
Минусы надо проверять...минусы!
тут с погода назад нашли в середине питающего провода.внешне целый был,а внутри практически полностью сгнил.
dabad
да говорю же, минусы проверил все nea
Последний раз редактировалось: dabad (25 Февраля 2009 15:28), всего редактировалось 1 раз
dabad
нет,давно не лазил туда nea
dabad
точно не он
dabad
во блин wwow
На автомобилях, оборудованных системой впрыска с контролерами Bosch довольно часто, на высоких оборотах, возникает ситуация аварийного сброса, напоминающая ограничение оборотов (но, в отличие от ограничителя, нарушается нормальная работа двигателя), с возникновением ошибок "Ошибка ОЗУ" и "Ошибка сброса процессора".
©АLMI В программе есть основной цикл, в нем производится бОльшая часть расчетов. Другая часть расчетов производится в так называемом прерывании, это своего рода подпрограмма, которая вызывается синхронно с положением коленвала. Если обороты большие, то это прерывание вызывается очень часто и процессору уже некогда выполнять основной цикл. Процессор с помощью Watchdog timer контролирует время выполнения основного цикла и если процик "не успел", то программа считается зависшей и делается аварийный пересброс системы.
не твой случай?http://chiptuner.ru/faq/ и гдето тамже есть ещё именно про твой 1.5.4. кстати про массы тоже дофига описано.
dabad
Вообще похоже. Но только у меня такое бывает и не на высоких оборотах. Да я этот сайт уже перечитал. Все массы проверил, где копать-то ещё cry
za_k_on
dabad ? была у меня осенью похожая фигня. Проверил массы, поменял ВВ провода, свечи, РХХ, ДПДЗ. Оказалось, что это ДМРВ глючит.
dabad
У меня ещё связь БК с мозгами пропадает,когда жигуль пытается заглохнуть. У тебя также было?
sanek 93i
у меня тоже была похожая проблема,машина глохла на ходу,после чего без проблем заводилась и БК выдавал ошибку: "Ошибка ОЗУ",оказалось,что просто отходил провод K-линии от колодки диагностики,что под бардачком,выявил это вытаскиваниием этого провода на заведенной машине,ситуация получалась идентичная,посильнее вставил,проблема больше не повторялась.
dabad
Вот это,кстати,вариант.Спасибо.
Только у меня ошибок не выскакивает ни каких nea
za_k_on
когда машина глохнет, то напряжение ботовое падает. Может, в этом фигня? У меня БК, правда, не отказывал. Но я особо не давал глохнуть. Ты повыдёргивай поочереди датчики на работающем двигле, так понятно станет.
ЭБУ работают до 9В. к томуже
0562 Пониженное напряжение бортовой сети
0563 Повышенное напряжение бортовой сети
авот как отнесётся к полному проподанию напруги я незнаю.
BladeS
я считаю что стоит покопать замок зажигания, реле и предохранитель на мозги.
dabad
Вот я тоже склоняюсь уже к этому варианту.
Вчера кое-че нашел, незнаю, оно нет. Сегодня поезжу, потом отпишусь.
idd
наука о контактах....
dabad
и не говори..... vst
sanek 93i
Автор,ну что,разобрался?
Darth
Тут правильно писали, если не массы, то велика вероятность ДМРВ
РХХ - скорее даст тупняк при сбросе
ДПДЗ - тоже больше подвисание на высоких
впрочем, их тоже перекинуть с исправной машины недолго
dabad
Да вроде как.
Ездил пока не очень много. Вроде не глохла.
Сегодня покатаюсь, отпишусь........
dabad
с ДМРВ все ок Good Осенью менял.
Страница 1 из 2
