papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Вернуля из магазина и когда отпарковывался почувствовал, что ход рычага(вправо-влево) сильно возрос. А задняя не включается, поскольку ручка КПП упирается в мою сидушку! ППЦ!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
проверь крепление карданчика кулисы. попробуй отрегулировать кулису.
papakarla93i
Главное чтоб не в самой коробке! Где я ее млин, на морозе перебирать буду?
К тому же я морально не переживу такой падлы, ведь пожалел коробку, специально раззорился на синтетику по осени!
Последний раз редактировалось: papakarla93i (24 Февраля 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
в коробке самар нет синхронизатора задней передачи. потому иногда (при определенном положении шестерёнок) тяжело/невозможно включить передачу. помогает если включить первую, потом заднюю, или прогазовоть немного перед включением.
epatazh
или сцепление отпустить и снова выжать. потом включать заднюю
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Хамут на карданчике ослабился,скорее всего.отрегулировать и затянуть.на яме 5минут,только помощника в салон лучше посадить.он подержит рычаг в центральном положении а ты затянешь.
МЕхалыч
papakarla93i
Ну, спасибо тебе,
МЕхалыч, успокоил. То я живо себе представил себя с заибуневшими руками, снимающий коробку. Это дело не для зимы, всяко.
Andrew White
Авто: FM4
Если ручка на нетралке болтает как г@$но влево-вправо между положениями 1-2 и 3-4. то лопнула пружинка в механизме выборки передач! Полная переборка кароче, если это не хомут кулисы! Хотя я практически уверен что кулиса тут не причем!
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
Andrew white
+1,точно определил диагноз,именно из за этой самой пружинки я этой осенью перебирал коробку....Ситуация была такая же,рычаг гулял,все скорости включались норм,а вот задняя не находилась...Стоимость пружинки около 50 рублей ну и работы дня на 2-3 или же сервис рублей за 5-6
МЕхалыч
Вот у меня щас похоже пружинка накрылась,а ручка не как г@$но в проруби,а просто не встает в центральное положение.то есть стоит между 1и2ой скоростью.и двигаться наоборот стала труднее местами.думаю у автора все таки хомут.
МЕхалыч
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Andrew White писал(а):Если ручка на нетралке болтает как г@$но влево-вправо между положениями 1-2 и 3-4. то лопнула пружинка в механизме выборки передач! Полная переборка кароче, если это не хомут кулисы! Хотя я практически уверен что кулиса тут не причем!
+1000, так оно и есть
papakarla93i
Вскрытие покажет
papakarla93i
Хомут оказался, залез, помошник подергал - проскальзывает, подтянул але задняя работает!
МЕхалыч писал(а):Вот у меня щас похоже пружинка накрылась,а ручка не как г@$но в проруби,а просто не встает в центральное положение.то есть стоит между 1и2ой скоростью.и двигаться наоборот стала труднее местами.
А вообще ездить на такой коробке получается?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Такая же фигня!!!отодвигая сидения и включаю...((
МЕхалыч
Получается,но паркуюсь теперь с умом,чтоб без задней
ну иногда же включается.
МЕхалыч
