nikser
Авто: 21114 кристалл
Проблема собственно вот в чем:Как только бензина остается полбака и меньше машина начинает сильно тупить(ВАЗ-21099 2004г.,пробег 42000.)особенно по трассе.В городе заметно намного меньше.После заправки до полного бака все становится на свои места и так снова до половины бака.Машина не моя(друга)пишу с его слов.Если кто сталкивался с подобной проблемой напишите пожалуйста как от этого избавиться.Заранее благодарен за советы.
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
а друг точно уверен что в машине пол бака бензина остаеться? просто у меня такая же проблема была, в итоге оказалось что датчик топлива гнал, посмотрели - сделали норм стало!!!
nikser
rg-45,если сетка,то почему зависит от уровня? 2Garin он смотрит по приборке + когда начинает тупить в бак влезает от 23 литров и больше
nikser писал(а):rg-45,если сетка,то почему зависит от уровня?
всё дело в стакане в который вставлен БН.он какраз гдето на полбака.
nikser
А можно ссылочку на бак в разрезе,а то я нашел только всю систему в сборе?
nikser
Спасибо за ссылку.А еще что может быть? Может еще у кого была такая проблема?
aviatorrr
У жруга это был признак умирающего насоса ( долго ездил с пустым баком)
недельки 2 он так ездил, патом бензонасос перестал качать даже при полном баке
aviatorrr писал(а):это был признак умирающего насоса
кстати да,охлаждается хуже,при полупустом.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
rg-45 писал(а):сетка бензонасоса.
100 пудово. ПОЯСНЯЮ:
когда сетка грязная насос начинает работать в усиленном режиме чтобы прокачать и создать нужное давление в системе и сильно греется.
когда бензина много (замечу что он холодный) он остужает насос и он вроде как то справляется с нагрузкой.
когда его мала, как-раз пол бака и меньше, его нехватает для нормального отстужения насоса он начинает перегревться и помалу умирать.
nikser писал(а):В городе заметно намного меньше.
потому что постоянное разгон-торможения заставляют топливо бултыхаться в баке и остужать насос, а по трассе топливо практически не колышется и насосу плохо.
меняй сетку И БУДЕТ СЧАСТЬЕ!!!
П.С. они бывают разные типа нового и старого образца, так что не проколись с покупкой, а заменить элементарно.
avarte
Предупреждений: -1
ах забыл написать что
nikser писал(а):Если кто сталкивался с подобной проблемой напишите пожалуйста как от этого избавиться
это я, и решение и обоснование в предыдущем сообщении
SST1234
Авто: 2115
Правильно говорят, начни с сетки. Была такая проблема, но только в теплое время года. Зимой на лампочке без проблем. Сетку поменял и проблема исчезла. Только сразу меняй, а не чисть.
SST1234 писал(а): Только сразу меняй, а не чисть.
тройная промывка в водке помогает на сотню км
проверено,отмыть её невозможно
avarte
Предупреждений: -1
rg-45 писал(а):тройная промывка в водке
водка дороже стоит чем сеточка
avarte писал(а):водка дороже стоит чем сеточка
ашо было делать?
плакал но выливал вотку в сетку.в провинции в праздники найти работающий магаз автозапчастей ,да исчё и чтоб было то что нужно,несколько проблематично,а ехать очень хотелось.
nikser
А можно снять бензонасос и заменить сеточку НЕ снимая бака?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
кто тебе такое сказал что надо бак снимать? Бензонасос находится под задним сиденьем там лючок должен быть , если нет то придется прорезать
nikser
фотки с размерами выкладывать?
nikser
Лючок есть,но через него не снять,он маленький.rg-45 буду благодарен за фотки с размерами и если можно с описанием процесса(надеюсь без снятия бака)
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
сетка 100% у меня такое же было ,начиная от 15 литров в баке и меньше, поменял всё чики пуки стало, не считая того что шпильку на баке одну свернул, и одну сетку сломал пока натягивал пришлось бежать ещё за одной
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
nikser писал(а):Лючок есть,но через него не снять,он маленький.rg-45 буду благодарен за фотки с размерами и если можно с описанием процесса(надеюсь без снятия бака)
Ножницами по металлу вырежь дырку побольше...
SST1234
Авто: 2115
Лючок то есть, только через него насос не вытащить. Для этого нужно или зубилом или болгаркой аккуратно распил сделать и кусок металла отогнуть, чтобы к крышке бензобака, под которой насос находится был нормальный доступ. Фоток, к сожалению, нет. На старой машине пропил уже был. Потом, когда будешь собирать всё, внимательно прикручивай топливопровод к насосу, может резьба на перекос встать. Извиняюсь, если коряво написал. Понимаю, что лучше один раз увидеть, чем....
aviatorrr
Кста друг у меня дырку не расшырял она уже с завода была большая машина 2004года
Я сам удивился, я уж ему и ножинки предоставил и болгарку а аказалось всё и так пролезло
avarte
Предупреждений: -1
