Voha2101
Девятка.
Тормоза работают следующим образом: педаль нажимается почти до конца практически без торможения, только когда начинает упираться - начинает тормозить, чем сильнее давишь, тем сильнее тормозит, почти как у меня на копейке где вакуумника вообще нет, но на копейке педаль упирается с самого верха Smile
Насколько я понимаю, это не нормально и тормозить должна с самого начала при легком нажатии на педаль? Или нет?
Вакуумник вроде работает - после запуска двигателя предварительно накачанная педаль опускается.
Может шланг от вакуумника к движку прохудился? Что еще может быть не так?
Олег-10
Однозначно!
Совет: попробуй резко (очень резко)затормозить при небольшом разгоне вперёд, потом назад. Может закисли поршеньки, если постоянно потихоньку притормаживали а не резко. Резкое торможение их сдвинет и зазор между колодками и барабаном(диском) уменьшится. Ну, если колодки не в ноль! Smile
G-Unit
Voha2101
а машину не мыл не давно?
как колеса блокируютя?
как вариант гтц перепускает!
Олег-10
Тогда троить будет! Smile
может. Когда педаль накачаешь, она не уходит?
Smile
Voha2101
Троить не троит, но сильный провал при нажатии на газ присутствует.
После накачки педаль не уходит.
Попробуем завтра прокачать, посмотрим...
ТЕВ
Voha2101
а при торможении вправо, влево не тянет? такое ощущение что работает один контур
ДюКЧ
после чего появилась проблема? педаль не гнул? а если на ходу несколько раз качнуть, тормозит так же, внизу?
Олег-10
Значит вакуум нормально работает.
Пробуй прокачать... Smile
Voha2101
Заменили тормозуху в процессе установки регулятора давления (его не было). Вроде бы тормозит веселее.
Правда появилась другая проблема - ни с того ни с сего сегодня началось сильное дерганье при разгоне, иногда с жуткими провалами... Но это уже другая история, посмотрим как получится сегодня домой доехать.
