Не перемещайте пожалуйста, очень долго искать. Возможно что
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не перемещайте пожалуйста, очень долго искать. Возможно что вывод темы на печать
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 20:26
Начнем.
По лету заводилась машина нормально, правда до 70 градусов. Потом с ????... Раза с третьего редко правда, чаще с десятого. Чистил, менял, датчики в основном дросельной. Свечи также. Более менее вылечил, поехала 140. Но на второй как будто якорь привязали. Далее его было заметно но едва.
Теперь зима. Зажало машину конкретно. 60 потолок 5я и не снилась. В дороге делал следующее. Заглушил, датчик дз сразу об землю. Не завести. Короче винты убрав повернул датчик влево против часовой немного, завелась с 3го раза доехал до места. Все прочистил, датчики, регулятор хх, массового расхода воздуха, дз тоже. Свечи. Короче завел опять с 3го но уже она кое как поехала, 110 выжал, но постепенно, резко она давится, хотя по определению инжектора не должна. Но все равно ее как за жопу держат, извините за некоторую прямоту.
vanok19870 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:00
Сетку бензонасоса поменяй и полетит как ласточка это вероятнее всего. А еще давление топлива не мешает проверить.
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:19
Сетку как только купил. Сразу поменял. В июле, потом проверял в сентябре. Думаю что особо не засорилась. Хотя давление не мерил. Это с манометром? Да забыл наверное сказать, она сейчас заводиться холодная только с подгазовкой. Потом поработает и нормалек.
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:22
Чем ты чистил ДМРВ его чистить нельзя, сразу смерть, а может он у тебя уже давно мертвый. Давление мерять обычным шинным манометром с длинным шлангом. Сам манометр под дворник и поехали кататься, поглядывая на него.
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:26
Да, и еще когда свечи менял, там нагар на них был. Заливал прочистку инжектора, сразу после покупки машины, потом уже сетку, фильтр. Кстати если насос не дает нужного давления( не менялся уже 7 лет), возможно ли его как нибудь нагнетить, короче увеличить одним словом. И еще, какой посоветуете новый, если насос виноват в том что машина давится. ?
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:29
Сам датчик руками не трогал, менял фильтр и вычищал патрубок
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:32
Да кстати на 'рабочей' машине давление при поездке давление какое должно быть, во время езды, и соответственно на холостых? Если можно поподробнее.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:54
Это зря. А вообще банить надо за такие темы. Обсуждалось миллиард раз. Если бы ты проделал все, что рекомендуют в таких случаях, то мог бы и создавать. Тебе лень искать? Думешь другим не лень писать одно и тоже сто раз?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanok19870
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 23:11
Возможно лень. Но все же совет нужен был ибо машина нужна. Выручает очень.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:11
Какой патрубок чистил? Который от ДМРВ к дроссельному узлу идет?
Если его, то ДМРВ тоже не чище (тоже будет влиять на резвость), проверяется, кстати, следующим образом - фишку скинуть с ДМРВ и попробовать завестись. Если завелась и обороты около 3000 держит, то он... или подсос где-то большой. Кстати, порезвее должна быть с отключенным датчиком, но и бензина жрать больше.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
