MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Старые свечки Brisk. Прошли чуть больше года и 12 тыс км. Бензин строго Несте 95й. Масло Лукойл Люкс 5в40.
Напрягают проблемы с запуском уже при -10, пригодится крутить секунд по 5.
Прошу прокомментировать следующие фото:
Куплены случайно АУ14ДВРМ 1.0 :
После работы было достаточно светло и тепло, решил махнуть.
Старые свечи:
После инсталла двигатель затроил. Оказалось сломал свечу первого цилиндра, пришлось ставить обратно старую:(
Меня очень смущает:
-нагар
-по миллиметру (примерно) масла во втором и третьем свечных колодцах
-черные ободки на изоляторах
Цитата:После инсталла двигатель затроил. Оказалось сломал свечу первого цилиндра, пришлось ставить обратно старую
она из парафина чтоль?
Цитата:-по миллиметру (примерно) масла во втором и третьем свечных колодцах
там калечки видемо потекли
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
MadFT писал(а):Меня очень смущает:
-нагар
- следствие переобогащенной смеси
- маслосъмные колечки под замену
- не помню.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
MadFT писал(а):-черные ободки на изоляторах
2-а варианта! 1-й- свеча негерметична( более вероятно) . 2-й- следствие воздействия электрического поля. Лично я забил и езжу,пока ресурс не выкатаю!!
Tom669
Совершенно нормальные свечи с чистым и белым центральным изолятором, на мет. части вокруг центрального изолятора нагар и должен быть. Светлый центральный изолятор говорит о том что бензин которым вы заправляетесь нормального качества. Масло на резьбовой части свидетельствует о подтекании колодцев ГБЦ но это не криминал.
Черные ободки на изоляторах воздействие эл. поля.
TDV.ROOT
-Богатой смесью тут и не пахнет
-маслосъемные кольца оставьте в покое, они не при делах.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Tom669
А то запугали парня...
Mihanik
Tom669 писал(а):Черные ободки на изоляторах воздействие эл. поля.
Вот вот , просто как-то в "чудо" сервисе один "чудо" мастер сказал ,что мол это негерметичность, не то чтоб я повелся, но всетаки первая мысль обычно приходит именно такая
Mihanik писал(а):свеча негерметична
. Бум знать!
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
MadFT коронный разряд там , вот и темней изолятор в этом месте.А свечи в идеальном состоянии, всем бы такие...Кстати зазор помоему великоват уже.Возможно из за этого плохо заводиться стала!
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
1. Норм.
2. Текут свечные колодцы.
3. ХЗ, ИМХО налет масла.
MadFT
Всем спасибо за отклики
Почитал про маслосъемные кольца, двжок проехал всего 47ткм, лишний раз лезть в него не очень хочется. Буду надеяться что не масло поступает не из-за них
Вывод для себя сделал такой - купить еще один комплект, заменить 4ю (сломавшуюся) свечку и ездить.
фунтикс писал(а):Кстати зазор помоему великоват уже.Возможно из за этого плохо заводиться стала!
Это я вручную, когда старый комплект купил, отгибал... от души...
там по дефолту 0,8 было, в "Би-Би" лежали как для 2112.
Subzero
Авто: 21124
фунтикс
Subzero да не нормально у него , ну может чуток беднее чем нада...Диагноноза всё покажет, если есть лямда то не беспокоиться,если RCO то подстройка с диагнозы. Главное не 7ой вариант!
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
MadFT
нормальные свечи... зря менял.
всмысле проблема холодного запуска существенно нерешится...
