ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Подскажите, сколько по времени, что для этого надо и есть ли тонкости?
Subzero
Авто: 21124
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
[b]ONEGIN[/
Тонкость есть! если не будешь притирать клапана ,то их надо пометить что бы они были в той же плоскости что и были ! т.е перед тем как рассухарить сделай меточки !
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Менять сложно. (особенно на 16в). тонкостей много.
1. снятие и разборка ГБЦ.
2. замена МСК и установка ГБЦ, установка ремня ГРМ.
если никогда не делал или хотябы не снимал ГБЦ.
то самому лучше не лезть, можно напортачить.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Спасибо большое за советы! Поеду в сервис!
Subzero
Авто: 21124
Senya-Dich писал(а):[b]ONEGIN[/
Бред. Клапан свободно вращается в направляющей.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Subzero писал(а):Бред. Клапан свободно вращается в направляющей.
Subzero
Авто: 21124
ade писал(а):Менять сложно. (особенно на 16в). тонкостей много.
Позволь поинтересоваться - ты сам то хоть менял?
1. Снимать ГБЦ не надо.
2. А ремень тут при чем? Его вообще трогать не надо.
Сейчас насоветуете пол двигателя разобрать
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
как распредвал снимеш без снятия ремня???
Subzero
Авто: 21124
юрик 277 писал(а):А ремень тут при чем? Его вообще трогать не надо.
А блин, запамятовал
. Да, распред скидывать надо. Но один хрен, ГБЦ снимать нет необходимости. С вердиктом тоже соглашусь, хотя я скажу так - если не уверен в своих знаниях и силах то лучше не лезть. А так, все бывает в первый раз.
623
Авто: ВАЗ 21093i
Subzero скажи зачем снимать распредвал, веть ты сам указал сайт с подробным описаловом с картинками. Там говорится, что ненадо, достаточно только их провернуть. Я сам не менял, но как только тепло станет собираюсь этим заняться. В Томске, за эту работу сдирут 3500 рубля
Subzero
Авто: 21124
623
Там посмотри внимательнее, первым пунктом идет "снятие гидротолкателей клапанов". Это оформлено отдельной ссылкой. А для того чтобы снять гидротолкатель и рассухарить клапан надо снять распредвал. Если вниматетьно посмотреть на картинки, то на них сфотографирован 12-й двигатель без распредвалов.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
А сколько в мск примерно стоит?
ade
Subzero
Цитата:1. Снимать ГБЦ не надо.
Лучше снять. заодно можно проверить состояние клапанов.
снять нагар и притереть их.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
skripun
Авто: 2190
ONEGIN
а какой пробег интересно? лучше отдай людям чтоб сделали, а то потом гемор можно поймать, если не видел как и что разбирается и делается.
Subzero
Авто: 21124
ade писал(а):Subzero
Мотивируй. Ладно я понимаю тебе делать нечего, при каждой смене МСК клапана притирать
, другим-то глупостей не советуй. А если человек в сервис поедет? Ладно еще мужики нормальные будут, посмеются только, а могут и на бабки развезти. Головку снять? Клапана притереть? Да епт, какие проблемы
Делать ничего практически не надо, а денег возьмут...
Tom669
Почему решили, что их нужно менять? В 16V МСК живут очень долго.
Какой пробег у авто?
