Ситуация такая, дергается до 2500 оборотов и очень туго разгоняется, как не странна когда стрелка тахометра переваливает за эту отметку машина едет нормально и ускарение идет вполне хорошо
И так, что делал:
выкрутил свечки, на свече с первого цилиндра чорный нагар на электроде, на всех остальных свечах нагар был светлый
Было принято решение заменить свечу с проводом высоковольтным, поведение машины осталось таким же. Далее поменял бензиновый фильтр на всякий случай, прихода не последовало. Завтра заеду на диагностику инжектора, но особа на нее не надеюсь
Грешу на форсунку первого цилиндра, было такое летом только с форсункой второго цилиндра. Подозреваю, что на разгоне она не доливает бензина в цилиндр. Собираюсь в выходные снять форсунки и одну поменять на новую.
Теперь вопросы:
1. Как проверить фарсунки в гаражных условиях?
2. Кто, что думает по этому поводу и какие предложения, может кто сталкивался?
п.с. двигатель 1.5 16в
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Gloom писал(а):мляха...
Спокойствие, только спокойствие. (с)
Придет дядька и нашлепает горчишников.
Tom669
МЗ проверь, компресс. в первом цилиндре тоже. Нормальный диагност может определить какая форсунка не работает.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
блин,может клапана,кольца.тут однозначно компрессию померить нужно
чото прочел ту тему всю, итога не увидел, и у него немного другое, у меня то явно чтото с первым цилиндром, летом тоже самое было, уже пророчели подгиб клапанов и т.д., но оказалась форсунка
И так ездил на диагностику ирнжектора, все идеально кроме импульса впрыска показывает чегото там 1,6
Ввыхи буду менять форсунку на первом цилиндре, т.к. промывать форсунки бесполезняк думаю
На высоких оборотах валит нормально, с холостых пропуски какието непонятные
Может кто знает что значит этот импульс впрыска?
Не флуди - редактируй свой предидуший пост!
Роман Торопов ©
Причина была в МЗ
Поставил новый, машина едет отлично
