Nick112411
Авто: Peugeot 308
Добрый день! Хочу сделать двойные стопари на 2114. Кто нибудь подключал? Как лучше сделать? Спасибо!
Nick112411 писал(а):Хочу сделать двойные стопари на 2114
зачем?тебя итак прекрасно видно.явот наоборот подумываю двойные в одинарные переделать.
Nick112411 писал(а):Как лучше сделать?
диод всандалить.только при включённых габаритах останется всё постарому.
БонПари
Авто: Sonata
Нафига?
Некоторые "умники" задние ПТФ цепляют на стопы
ТЕВ
rg-45 писал(а):диод всандалить.только при включённых габаритах останется всё постарому.
тогда надо и на питающую цепь задних габарит вешать диоды, а то и пердние и подсветка панели включаться будут
ТЕВ писал(а): а то и пердние и подсветка панели включаться будут
нуачё прикольно
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А в чем проблема запараллелить с задними туманками? Какие нафиг диоды, зачем все усложнять?
ТЕВ
Sonauto99 писал(а):А в чем проблема запараллелить с задними туманками? Какие нафиг диоды, зачем все усложнять?
НАХЕРА?
тем более это запрещает пдд
Andrew White
Авто: FM4
здравый смысл должен останавливать
Sonauto99
Про ПДД - это лучше когда из-за чудесной конструкции этих фонарей не горят вообще все стопы. А так, хоть одна из 4-х точно гореть будет.
Но лично я пропаял все фонари.
Sonauto99
Sonauto99 писал(а):не горят вообще все стопы
у раздолбая и 10 ламп гореть небудут
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Nick112411 писал(а):Добрый день! Хочу сделать двойные стопари на 2114. Кто нибудь подключал? Как лучше сделать? Спасибо!
При подключении задних стопарей к габаритам при включенных габаритах будут гореть и стопари
Если уж подключают, то к задним ПТФ. Имхо отстой. Лучше доп. стопак повесь.
beto78
Авто: 2115
Цитата:При подключении задних стопарей к габаритам при включенных габаритах будут гореть и стопари
конгениально.
ту ещё фары попробуй подключить. тоже гореть будут. однозначно.
А если серьёзно я не понял для чего автору это надо.
И где будут +2 в противотуманках?
Кстати если кидать диоды на противотуманки то последние будут гореть с меньшей яркостью.
Кто поспорит.?
Дай автор тех. задачу подробнее дадим решение.
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Ни в коем случае не цепляй туманки к стопам. (ща не удержусь) ***, ну почему люди периодически ездят с включеными задними туманками при отличной видимости? А тут из той же серии.. Между прочим туманки при нормальной видимости ах*енно слепят! И за**ывает стоять в пробке вечером за таким ***арасом, у которого вместо стопов туманки горят.
У тебя используются лампы с 1й спиралью или 2мя?
Если с 1й, то можно сделать как в 2115. 2 лампы с 2мя спиралями.
При включеных габаритах горит 1я (менее яркая спираль) в обеих лампах, а при включении стопов будут загораться 2е спирали (более яркие).
Если с 2мя спиралями, то я вообще не вижу в чем проблема, просто немного поменять схему.
Могу даж на схеме показать, если кто-то покажет мне схему задних огней 2114.
Или я чего-то не понял?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А что автора в стандарте не устраивает? Стандартные фонари достаточно яркие, а если не хватает, то снини их помой и поставь новые лампы. Помогает отлично.
ТЕВ
beto78 писал(а):Кстати если кидать диоды на противотуманки то последние будут гореть с меньшей яркостью.
Кто поспорит.?
спорить не буду, там падение напряжения на диодах идет порядка 0.5-0.7В разницы в яркости свечения практически не заметишь
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
бесят такие ушлёпки!
Sonauto99
Slava:)
Давай подъезжай - наиподробнейше обсудим и ушлепки и фонари
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я дальний включаю и еду в таком случае.
Slava:)
Sonauto99
Ндааа.... Дон Капоне...
пашулька21150
Авто: 21150, веста
БонПари писал(а):Некоторые "умники" задние ПТФ цепляют на стопы
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
ПДД не дураки писали, и нужно понимать, что если нельзя - значит есть объекитвная причина, в данном конкретном случае непосредственно связанная с безопасностью движения.
фсё прайдт
загляните в музыку
