Pavel33ru
sibcat писал(а):а я наоборот искал "военную". хотел баже парочку поставить сзади в бампер
Вот чего я вчера вычитал по поводу антенны в бампер:
Цитата:Вот думаю как можно тут просто и доступно рассказать? Потому и не стал объяснять прошлый раз.
Попытаюсь, но кто и как поймёт - это уже не знаю!.......
Антенна - это не только именно "штырь". Корпус автомобиля (в нашем случае) - это вторая часть (элемент) антенны. Его ещё называют "противовесом". Потому я и советовал, что со стороны антенны оплётку соединяешь с корпусом (массой) автомобиля именно в точке подключения (установки) антенны. Ну а центральную жилу - к штырю.
Так вот........
В принципе "противовес" должен быть симметричным и ниже штыря. Тогда диаграмма направленности антенны (направление наилучшего приёма) будет круговой в горизонтальной плоскости (в вертикальной - вид "восьмёрки"). (Кроме высоты, это ещё один важный момент, почему антенна на крыше более желательна. Но там много неудобств в реализации всего этого.....) Когда штырь смещён от центра плоскости "противовеса", то диаграмма направленности искажается от круговой. Наилучший приём будет со стороны, где больше площадь (расстояние) до штыря.
Улавливаешь?
А если расположить штырь на бампере, то корпус авто будет почти на уровне самого штыря. Диаграмма направленности будет настолько искажена, что..........
Сопротивление антенны и её резонансеая частота также изменится.
И ещё!....
Наилучшая диаграмма направленности (уровень сигнала и "лепестки" сейчас не рассматриваем) находится на высоте антенны, равной 1/4 длины волны, т.е., на высоте около 78 см. На бампере этого также не обеспечить.
Ну а если установить антенну на бампере на изолирующей части (пластмасса), то....... Хорошего вообще ничего не получить. В этом случае "активная" часть антенны есть (штырь), а второй элемент антенны (противовес в виде корпуса автомобиля)? Его нет, да?
Отсюда и приём соответствующий. Да и корпус самого автомобиля уже будет частичным экраном для антенны.
Вот почему я не рекомендую ставить на бампер.
В общем несколько длиннее антенна на бампере не будет лучше (а скорее и хуже) более чуть короткой, установленной на крыле. На водостоке тоже не плохо, а может даже и лучше, если точка установки на водостоке будет в самой верхней части (возле крыши).
Потому и говорю, что расположение на крыле, считаю самым оптимальным. Если кто готов антенну 1-1,5 метра разместитиь в центре крышы - это вообще класс!!!
Но повторюсь, что это не очень практичный вариант....... Но это дело каждого
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня наружная на желобок стоит. только не колхозно-кооперативная страшного вида, а нормальная около 40см длинной. Ещё ни одна внутренняя и(или) активная даже близко по качеству приёма не подходила на больших расстояниях
Impylse
У меня БОШ, натруальный, из старых запасов, ловит лучше любой внитрисалонной... НО в будущих машинах ТОЛЬКО ШТЫРЬ БУДЕТ
jecson
Авто: Антара,Шаран
-=Worm=- писал(а):Я остался доволен таким вариантом, по крайней мере без соплей на лобовухе.
+1 таккя же стоит,только угол наклона больше,и плюс еще стоит усилитель в ней,снята с мерсовского микраавтобуса к ней телик был подключен,по приему бош курит нервно всторонке
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Pavel33ru писал(а):Вот чего я вчера вычитал по поводу антенны в бампер:
Цитата:В общем несколько длиннее антенна на бампере не будет лучше (а скорее и хуже) более чуть короткой, установленной на крыле. На водостоке тоже не плохо, а может даже и лучше, если точка установки на водостоке будет в самой верхней части (возле крыши).
а у меня и стоит сейчас на желобе, торчит правда не на четверть волны а меньше - кабеля не хватает :-( и то кстати когда багажник сверху ставлю - мешает
но качество приема вполне себе
кстати - в цитате не упоминается, что все-таки 3/4 волны над основанием получше будут
но я думаю что 3/4 волны на военно-полевой были бы не хуже по приему китайской брендовой или не брэновой поделки. да и мысль строилась чисто визуально посмотреть как будет мой пепелац смотреться с двумя хвостиками сзади
у меня бампер все равно стукнули - под замену - можно поиздеваться.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Стоит какая то древняя "Урал" раздолбаная,
спрятал её под обшивку потолка и забыл.
В Екб прием уверенный, чуть выехал за город - всё, радио обсохло..
Но я особо не парюсь - радио слушаю только если жизнь совсем не удалась)))
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Infe®no писал(а):Стоит какая то древняя "Урал" раздолбаная,
Подключи к ней через кондер нить обогрева заднего стекла, будет и за городом принимать.
Pavel33ru
Ходок писал(а):Подключи к ней через кондер нить обогрева заднего стекла, будет и за городом принимать.
Какой кондер,какими проводами лучше вести?по больше информации:)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Pavel33ru писал(а):Какой кондер,какими проводами лучше вести?по больше информации
Провода, любые. Кондер любой в диапазоне от 3000 до 100 пикофарад. Подключаться к + выводу.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Sanek_Nnov_21099 писал(а):бош, Таблэтка на лобовухе, бери тоько бош оригинальный...
KOSH писал(а):Всегда BOSCH внутрисалонную на стекло клеил - просто и без заморочек
ДюКЧ
я к своей соньке присобачил кусок люминьпровода прям в торпеде. км 10 от города прием кончается. колхоз, канешн, но чета влом гемороиться. на трассе диски рулят!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Pavel33ru
ATM внутренняя стоит.Из минусов только то что дорогая
До этого бош стоял оригинальный,не ловил че-то нихрена
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Remis писал(а):До этого бош стоял оригинальный,не ловил че-то нихрена
Значит не оригинальный. У друга (тоже стати 15-ка как у меня) стоит тоже типа оригинал, но не ловит. При этом рядом стоит моя машина с оригинальной антенной Bosch и все ловит прекрасно.
kst75
Авто: ВАЗ 2115 2008г Сочи
Надо будет менять лобовик, на нем была приклеена бошевкая таблетка с усиками.К приему особых притензий не было, но хотелось бы лучше(не все станции были четко).Что если при замене лобовика с верху по резинку проложить провод и подсоединить к таблетке? Или под обшивку потолка завести пока досуп есть, чтоб не клеить на стекле усы?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Иволга, внутренняя - нормально.
kst75 писал(а):чтоб не клеить на стекле усы?
Будет ещё хуже, не парся. ремкомплекты продаются.
kst75
Rover_61reg писал(а):Будет ещё хуже, не парся. ремкомплекты продаются.
Понятно, но все равно проверю
, в нашей деревне ремкомлектов не продается.
Rover_61reg
Цитата:в нашей деревне ремкомлектов не продается.
Есть почта+интернет.
Цитата:Понятно, но все равно проверю
В теме много ссылок про антенны, противовесы, полосу пропускания итд итп. Законы радио-физики не обманешь.
kst75
Rover_61reg писал(а):Есть почта+интернет.
Я с Украины, пересылка станет дороже комлекта
Rover_61reg писал(а):В теме много ссылок про антенны, противовесы, полосу пропускания итд итп. Законы радио-физики не обманешь.
Тут я спорить не буду, но сейчас протянул проводок от таблетки под обшивкой потолка и до левой накладки стойки.Любимые станции принимаются, дальше заморачиваться не буду.Правда может в движении будет хуже
Дмiтро
Урал Буран на лобовом. Можно отклеивать и приклеивать заново. Один раз уже снимал - держится как и после первой установки. Качество приема точно не хуже продавающихся сейчас Бошей.
Покупал 1,5 года назад за 300 рублей.
kst75
В общем ты оказался прав, с проводком при езде полная фигня, ездил вчера на рынок искал клей для салонного зеркала купил ремкомлект(на удивление у одного завалялся, сейчас их не возят), поставил стало как было.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я поставил пассивный штырь АТМ на крышу над лобовым. И прием хороший и смотрится прикольно. Антенну наклонил параллельно лобовому стеклу.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Какие антенны я только не перепробовал, Боши, Уралы, штыри от 40 до 1,5 метров, этот вариант оказался самым лучшим, живу в 60 - 70 км от вышки.
Купил Calearo ANT 76 77 901 - активный штырь на крыше, очень похожий на фото.
Кстати, Calearo стоят на Мерсах и Фольцах в стандартной комплектации.
sibcat
rodvins писал(а):Купил Calearo ANT 76 77 901 - активный штырь на крыше, очень похожий на фото.
всем хорощ вариант. и всем рекомендациям соответствует! вот только багажник на крышу уже не поставишь
Dima red
Авто: Круз хэтч
Перепробовал вариантов 6 наверное антенн разных - остановился на активном штыре АТМ, брал его за 800 рупий, всё остальное нормальный прием обеспечить не могло.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sibcat писал(а):вот только багажник на крышу уже не поставишь
почему нет? открутил штырь и ставь багажник.
