Из внутренних раньше стояло Урал под зеркало и два Боша сбоку под углом в 90", один старого образца типа со шлейфом из 5 - 6 проводов до магнитолы и нового с коаксиальным проводом, вместе с ним шел отдельный по питанию, последний по приёму понравился больше других, говорят еще есть несколько видов Боша, скорее всего подделки, отсюда и наверное и различные мнения о качестве приёма, плюс ко всему надо иметь прямые руки, чтобы всё нормально работало.
Хотя внешний штырь от нормальной фирмы по качеству приёма будет на порядок выше любой внутрисалонной антены, смотрится прикольно, на многих новых иномарках стоят точно такие же, как на фото выше, не надо бояться, одна маленькая дырочка в самой малоответственной в конструкции автомобиля детали, с лихвой окупиться основательностью конструкции антены (которая по качеству изготовления уж точно лучше, чем сам автомобиль российской сборки) и самое главное - качеством приема.
Vladislav177Rus писал(а):недавно в такси с арой ехал, у него майфун типа хундая, короче г@$но какое-то и антенна вроде fox называется просто валяется на панели. играло радио и за два километра поездки я не услышал ни помех ни треска, акуел торопился и не спросил где он такое чудо взял, у вас есть инфа?
Незнаю что то такой фирмы, да и качество приёма, тем более на чужой машине весчь относительная, может один самый мощный канал в горизонтальной поляризации, в моно и ловил хорошо, да ещё и ехали возможно по направлению к сигналу, а остальные допустим 17 каналов как, среди которых полно стереоканалов в вертикальной поляризации? Может вообще никак? Пока на своей ласточке не испытаешь не поймешь, какая антена лучше. Для меня всё таки показатель не один канал, а все, причем как можно с лучшим качеством приёма, в разных частях города, разное время суток, погоду. Любая антена - это всегда компромисс, так как идеальных не бывает, каждый канал имеет разную поляризацию, разную длинну волны, направление сигнала, мощность и так далее, в идеале на каждый канал нужна своя антена, причем разной длины, направленности, чтобы она еще при этом и крутилась при смене направления автомобиля, что практически невозможно, да и навряд ли нужно, когда есть отличные фирменные антены, где этот компромисс давно найден и непревзайдён.
Поищи все таки Calearo или ATM - отзывы пользователей этих антен всегда были только лучшие, чего не скажешь об антенах других фирм.
