$@#Y@
Кстати, о трубке в сторону ДУ - ни у кого ДУ засираться быстрее не стал?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
я так и не понял, она только на карбовых или на инжах тож??? А то впереди 3 выходных!!!!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
TJ писал(а):я так и не понял, она только на карбовых или на инжах тож??? А то впереди 3 выходных!!!!
Сеточка столь?
На инже тоже есть. Под клапанной крышкой (Обведено прямоугольником)
И патрубки я прочистил.
Спёр у мамки ёршик для мытья посуды, и им с обоех сторон толстый патрубок. Предварительно сняв конечно.
А вот из нутри грязная крышка... только ничё не видно...
TJ
FIXIR писал(а):Спёр у мамки ёршик для мытья посуды
Мамка долго ругалась???
Вот!!! как раз хотел менять прокладку!!!! заодно и помою!!!!!
СОЛ
Авто: Калинваген
FIXIR
А что так грязно? Йа у себя впервый раз чистил при пробеге 115 тык до меня её тыу 50 точно не читстил, но столько гавнища не было. Что за масло?
FIXIR
Ну я чёт подумал... лучше я ей ёршик куплю за 20р, чем новый патрубок за 45р.
А так слегка маральных пилюлей получил... это было.
У меня в толстом патрубка, а вернее на его стенках всякого дерьма немеренно ввиде налёта толщиной 2мм (примерно)
FIXIR
СОЛ писал(а):FIXIR
Я не знаю почему так грязно... но думал наверное у всех так... вот теперь озодачился!
Масло заливал "Манол полусиньку" в прошлом году. (осенью)
TJ
ОГО! то есть патрубки лучше поменять????
СОЛ
Авто: Калинваген
FIXIR писал(а):СОЛ писал(а):FIXIR
Манол это то что по цвету на отработку похож?
FIXIR
TJ писал(а):ОГО! то есть патрубки лучше поменять????
Ну ты открути толстый патрубок от клап-крышки, исунь туда указательный палец по глубже, и всё увидешь. Может у тебя не так всё печально как у меня.
А вообще моется легко... и протирается из нутри тряпочкой.
Я например налил туда WD-40 ёршиком пожмахал, потом тряпочку пропустил через патрубок и всё.
FIXIR
СОЛ писал(а):Манол это то что по цвету на отработку похож?
Да!
СОЛ
Авто: Калинваген
FIXIR писал(а):СОЛ писал(а):Манол это то что по цвету на отработку похож?
Да!
Тогда вопросов нема. Сколько прошла на этом масле, какие впечателения. Сам хотел перейти на него только смущает что всю жизнь 118 тык в мою лилось полусинь зик.
FIXIR
СОЛ писал(а):FIXIR писал(а):СОЛ писал(а):Манол это то что по цвету на отработку похож?
Да!
Да прошла на этом масле не много 10000-15000 примерно.
Но я не знаю че там лил бывший хозяин. Он мне только сказал, что с машиной ничего не делал вообще. (щас общий пробег 85000 примерно)
По поводу впечатлений... тут я не советчик вообще.
Ибо пересел с убитой 2106 и более менее стал чувствовать мотор не так давно.
Но масло "Манол" я лить точно не буду. Плохова тоже не скажу... просто реально страшно оно выгледит.
Щас купил "Кастрол-полусиньку" на пробу... но пока не лил.
СОЛ
Авто: Калинваген
FIXIR
По поводу внешнего вида конечно пугающе выглядит, моторист говорит что хорошее масло.
genich
FIXIR
фигасе там чернота!
я на 120тыках на 2109 тоже заморочился промыть, а там мыть нечего было - всё чистенько, как с завода только что. Даже удивился, масло-то Лукойл п\с. А патрубок надо мне поменять будет...
Азыч
Авто: Ваз 2108 1987 г.в., карб., пробег-250 тыщ.км.
genich писал(а):FIXIR
фигасе там чернота! я на 120тыках на 2109 тоже заморочился промыть, а там мыть нечего было - всё чистенько, как с завода только что. Даже удивился, масло-то Лукойл п\с. А патрубок надо мне поменять будет...
А не удивило? Кажеца не так это и хорошо что масло чистое, с таким пробегом!!! чернота по любому будет присутствовать, если масло "рабочее" непаленное...
FIXIR
Вот я теперь думаю.... этож и во всех каналах масленных также?
Чем-то промывать нужно... а чем? Промыть-бы как следует перед заменой масла. Хотя наверное не поможет...
genich
Азыч
удивило, конечно. Но списал на езду на газе. Оно ж меньше чернеет. И замены были через каждые 8000км.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Когда снимал крышку не обратил внимание на наличие сетки, ее может не быть? Помоему там просто выштамповка и шланг.
FIXIR
MNU писал(а):Когда снимал крышку не обратил внимание на наличие сетки, ее может не быть? Помоему там просто выштамповка и шланг.
Под крышкой два болтика... их нужно отвернуть.
MNU
FIXIR
Спасибо, при случае посмотрю.
А вобще как-то можно проверить, работает-ли вентиляция?
Скифоня
Авто: 21140 2005
MNU писал(а):А вобще как-то можно проверить, работает-ли вентиляция?
на холостом ходу открутить крышку маслозаливной горловины и поднести руку к этой самой горловине.при исправной системе должно воздух втягивать а не выплёвывать.
FIXIR
ИМХО Если бы сеточки не было, то давно весь дроссель засралсо!
Точно-бы на работе движка отразилось-бы.
allisandr
Авто: пешеход.....
FIXIR писал(а): Вот я теперь думаю.... этож и во всех каналах масленных также?
ненужно промывать - можеш только хуже сделать
Мегалодон
Авто: имеется
9-го перед поездкой на дачу.Снял крышку клапанов.Решил почистить,а там....чистить нечего.Сетку только побрызгал "АБРО".А так без всяких пригаров.Да,еще заменил шланги.Который маленький,цук,меньше оказался,чем заводской.Синтетика рулит.
