SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
вообще супер
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Ребят, чтоб не плодить темы, спрошу тут. Хочу тоже прочистить вентиляцию, но написано выше что еще нужно чистить дросельный узел. Вопрос-где он находится и что в него входит? И еще хочу залить лавр,промыть дрыг промывкой и сменить масло-подскажите лучшую последовательность действий пожалуйста! Чайник блин, строго не судите.
Мегалодон
Авто: имеется
vovan69rus писал(а):Вопрос-где он находится и что в него входит?
у тебя инж или карб?
vovan69rus
Сори,забыл написать. карб.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ДУ на инжах
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
У меня из маслозаливной горловины дует,что делать как прочистить вентиляцию поподробнее расскажите. Сеточку в клапанной крышке эффекта не дало!!
vovan69rus
То есть на карбе ничего чистить не надо:) гуру, подскажите тогда порядок действий- 1. Залить лавр-по инструкции-слить г 2. Залить промывку-пять минут холостой ход-слить. 3.снять клапанную крышку-почистить сеточку и два шланга-толстый от щупа в крышку и тонкий из крышки в карб. снять поддон- слить г, заодно почистить масло насос. 4.Залить новое масло. Если что неправильно написал-поправьте пожалуйста! Опыта вообще нету.
Ромашка 48
Что может быть с движком такое что из мослозаливной горловины дует, а не втягивает воздух.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
allisandr
Авто: пешеход.....
vovan69rus писал(а):1. Залить лавр-по инструкции-слить г 2. Залить промывку-пять минут холостой ход-слить. 3.снять клапанную крышку-почистить сеточку и два шланга-толстый от щупа в крышку и тонкий из крышки в карб. снять поддон- слить г, заодно почистить масло насос. 4.Залить новое масло. Если что неправильно написал-поправьте пожалуйста! Опыта вообще нету.
непромывай двигатель - можеш тока хуже сделать
для начала промой клапанную крышку с сетками, смени шланги нижний который околощупа выходит и верхний который к воздухану идет, если из прокладки поддона не сопливит то нетрогай поддон, и потом смени масло с фильтром
Wanderlust
Авто: RIO
Крышку снимать - прокладку менять ведь? Или
временно можно опять назад поставить?
Ромашка 48
Переберался двигатель 1000 км назад но не точился просто менялись поршня, кольца но и как обычно. Причина переборки лопнуа юбка поршня первого цилиндра Ставил Костромские мотордеталь. Поршня шли вместе с кольцами мож кольца ложовые. Если менять кольца какие лучше ставить.
allisandr
Авто: пешеход.....
Ромашка 48 писал(а):Что может быть с движком такое что из мослозаливной горловины дует, а не втягивает воздух.
оттуда и должно дуть вообшет, вентиляция картера для этого и сделанна, синий дым не идет оттуда?
поднеси кусок бумашки к горловине - он должен быстро колебацо
allisandr
Авто: пешеход.....
Ромашка 48 писал(а):Ставил Костромские мотордеталь. Поршня
г@$но поршни
vovan69rus
[/quote]
[/quote] Планирую сменить масло с лукойл п.с. на esso ultra п.с. -разве можно без промывки?
allisandr
Авто: пешеход.....
Adelko
Ну вот я сегодня тож решил прочистить. В принципе ниче особо и не грязно было. По крайней мере газам точно выходить не мешало. Ну все равно отчистил на всяк случай. Собсно после окончания как дуло довольно прилично из гороловины, так и дует. Ниче не изменилось. И че получается, типо кольца, раз дует?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:как дуло довольно прилично из гороловины, так и дует. Ниче не изменилось. И че получается,
Открытая крышка улетает, будучи просто положена сверху?
Adelko
Интересный вопрос кстати
Наверно нет все же. Опять же разные крышки то бывают (по массе), старые плоские металлические или типо десятошные.
Вот прикладывал кусочек бумажки правда. Так вот она встает почти вертикально от напора воздуха. Только эт было когда холодный еще двиг. Там обороты под полторы тыщи.
Wanderlust
Авто: RIO
Ars Longa, у меня плоская металлическая на горловине "прыгает" немного, будучи открытой. Незначительный пропуск уплотняющих колец - будет просто по "технологии". А "значительный" пропуск колец будет выбрасывать масло и отбрасывать крышку; хотя все относительно.
Ромашка 48
Ну всетаки точно скажитете из маслозаливной горловины должно дуть или наборот воздух затягивать как правильно я запутался.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Туда-Сюда должно быть.
Ромашка 48
На холостых я так понимаю!
Ромашка 48
А всетоки какие кольца брать, если менять придется!
FIXIR
Ромашка 48 писал(а):На холостых я так понимаю!
Да.
Я на днях проверял на новенькой 2115... А вот на оборотах чёта не догадался.
