Почему лопаются расширительные бачки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему лопаются расширительные бачки вывод темы на печать
VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:28
Почему у десятого семейства существует такая проблема?в каком месте лопается бачок?Почему идут новой конструкции без отверстия под датчик уровня тосола? и как реализовать контроль за уровнем тосола?и навсегда забыть про эту проблему.Делитесь опытом и высказывайте своё мнение.
VFVJYN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:29
пробко
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:31
а выход какой,если пробка?
Own
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:32
ставить хорошую. ток такую найти еще надо Smile
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:33
Потму что у инженеров... Ну не будем, тем предостаточно... В разных местах лопается...
Стремимся к ино? Pardon
Поставить бачок старого образца с датчиком. Я именно так и сделал.
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (26 Февраля 2009 00:34), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
VFVJYN
может проблема в качестве пластика?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:38
Бери бачки только произ-ва г.Сызрань. Вот они умеют их делать.
Дело не в бачке, дело в системе охлаждения...
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:41
спасибо,поищем
и из-за какого отличия лопаются,что не так?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:44
Дело в чрезмерном давлении в системе. Свою лепту вносит так же хреновый клапан в крышке бачка ОЖ.
Ведь хорошая крышка - штука труднонаходимая, но во время стравленное давление - залог целого бачка.
TDV.ROOT
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:48
может кто заимствовал хорошую крышку бачка с другой машины,может иномарки? Думаю клеем ультрафикс можно приклеить горловину под крышку
VFVJYN
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:52
Ну не знаю... По-мойму лучше отдать 90-120р. за бачок с/о и не париться Pardon
А так ставили датчик на бачок омывайки заднего стекла - http://autolab.msk.ru/datchik/index.html
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:58
что значит с/о ? и Я думал,что новые бачки повсеместно стали выпускать,потому,что старые(с датчиком)некачественные(слабые) или, что брлее вероятно
из за формы неудачной.Может это не так?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 01:01
такая СОД
обычно днище по бугорку герметика на крыле
экономия
забить и не вспоминать, не надо оно
www.asgloom.narod.ru
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 01:03
Это аббривиатура:
с/о - старого образца
н/о - нового образца
Новые бачки, я думаю, стали делать для унификации, простоты сборки, вобщем экономия и стремление к мировым стандартам...
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 01:06
а я вот остановился,вышел из авто -смотрю течёт-сорвало нижний патрубок с радиатора! А если бы на ходу,то без сигналки не заметил бы и перегрел.Так,что ставить сигнализатор буду однозначно.
Gloom
с чем?
они все равно кроме матрехи никуда не ставятся Smile
ну ну...
на старых машинах этот датчик опрашивается только при включении зажигания.
если сделать постоянный контроль, то тебя за первую же неделю убьет постоянное мигание лампочки.
нужен контроль исправности ламп, а не уровня ОЖ Smile
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 01:14
Я поставил крышку Лузар и уже полтора года как забыл о проблеме.
http://www.luzar.ru/
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steandval
Авто: ВАЗ 21104 (март 2007)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 02:13
На старой десятке проблемы с бачком не было, на новой появилась - причина в том, что капот давит на крышку бачка и бачок со временем дает трещены. У меня на крышке заметны следы от натирания капотом. Подпелил горловину бачка и все ок.
У меня было так.
И датчиков не было ни на старой, ни на новой машине .... неудобств никогда не ощущал ...
Век живи, век учись!
Steandval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 06:53
Молодец!!! Вот только где купитт такие чудо-крышки в других местах страны?! У нас есть только закатухи типа на девятку и на десятку, что то что другое дерьмо, первое с латунным клапанным механизмом а второе с пластиковым....
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 09:07
Тоже самое..., только я купил крышку от автоприбор за 90 ре...
попробуй заказать через инет магазины.....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
