челентано
Авто: 11193
Есть 2115, всё стоковое, прошивка не менялась. Ситуация такая - не работает катализатор и датчик кислорода (ошибки по БК 0134 и 0135).
Вопрос такой: можно-ли просто заменить неработающий ДК на работающий, катализатор не трогать. Будет ли работать он нормально в дальнейшем? Или необходимо заменять и катализатор, или прошивку менять на бескатализаторную?
Xpert
Свой человек
2115 с двумя ДК или одним?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
0134 Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1
0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1
челентано писал(а):можно-ли просто заменить неработающий ДК на работающий, катализатор не трогать.
можно, а чё ж нет-то
Xpert
Свой человек
-=Worm=-
А если авто евро3 и есть ДК после ката?
J_rockiN
Ошибки-то все равно 1-го датчика.
челентано писал(а):не работает катализатор
А как определил?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Xpert
На мой взгляд это ничего не меняет.
-=Worm=- писал(а):На мой взгляд это ничего не меняет.
второй ДК удушит двиг дальше некуда.или уже они оба удушили.хотя если речь о катализаторе а не о каталоколлекторе то наверно ДК 1 всётаки.
челентано писал(а):катализатор не трогать
тогда хотябы пробить его сразу,пока незабился всякой гадостью и незакупорил выпуск.
J_rockiN
rg-45 писал(а):тогда хотябы пробить его сразу,пока незабился всякой гадостью и незакупорил выпуск.
- Шурик, вы комсомолец?
- Да.
- Это же не наш метод!
Тема катализатора не раскрыта.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
если после него стоит ДК то не стоит так делать.
-=Worm=- писал(а):если после него стоит ДК то не стоит так делать.
тогда ездим тапкавпол
и срать нам на ДК
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если делать то грамотно, залить что-нибудь без второго дк и тогда уже пробивать или ставить вставку.
челентано
Авто: 11193
спасибо за ответы!
машинка евро-2, катализатор, оказалось, уже отсутствует, заменен трубой
-=Worm=-
J_rockiN
челентано писал(а):катализатор, оказалось, уже отсутствует
Похоже по-этому и не работает... Нет детали - нет проблемы.
А ДК замени. Сколько пробега у машины?
