Мотоблок
Авто: Focus 3
Что то фигня какая-то , но фара , во всяком случае передняя правая , как мне кажется горит ярче , чем левае. Противотуманка тоже . Что за фигня может быть?
И какое напряжение должно быть на клеммах аккумулятора при заведённом двигле без потребителей и со включенными всеми противотуманками , ближним , обогревом заднего стекла , и печкой ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Мотоблок писал(а):Что то фигня какая-то , но фара , во всяком случае передняя правая , как мне кажется горит ярче , чем левае. Противотуманка тоже . Что за фигня может быть?
стёкла,лампы,массы,проводка.мерять напругу и просадки.
Мотоблок писал(а): при заведённом двигле без потребителей
на ХХ порядка 14в. на 2000 может чуть больше.
Мотоблок писал(а):включенными всеми противотуманками , ближним , обогревом заднего стекла , и печкой ?
будет зависить от состояния акума,на ХХ гена полную мощю невыдаст.но больше 12 должно быть.на 2000 13 и больше. увсех поразному получается,уж больно много факторов завязаны.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Чото либо я не так померял , либо тестер шлаковый. Без потребителей получлось 15В с потребителями чуть более 14. Многовато как мне кажется.
Около левой фары скока массовых проводов на шпильке сидит ?
Мотоблок писал(а): либо тестер шлаковый.
проверить хотябы обычной новой батарейкой.должнобыть неболее 1.57В.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может битая в правую сторону?
SST1234
Авто: 2115
Не в регулировки ли дело?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Поменяй местами правые и левые лампы, если не изменится, то смотри проводки и ЧЯ (особенно контакты предохранителей). У меня один раз правая фара ближний перестал работать, пошевелил предохранитель заработало.
Мотоблок
Авто: Focus 3
-=Worm=- писал(а):может битая в правую сторону?
Нет
Мотоблок
Авто: Focus 3
SST1234 писал(а):Не в регулировки ли дело?
Яркость свечения как бы другая
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
KOSH писал(а):Масса скорее всего.
массы страшные чтуки,нинадо фсех ими пугать.
VY
Авто: 21099i
У меня фара изнутри немного пыльная - горит немного по разному...
