Nick112411
Добрый день! Хочу сделать двойные стопари на 2114. Кто нибудь подключал? Как лучше сделать? Спасибо!
зачем?тебя итак прекрасно видно.явот наоборот подумываю двойные в одинарные переделать.
Как лучше сделать?
диод всандалить.только при включённых габаритах останется всё постарому.
БонПари
Нафига? nea
Некоторые "умники" задние ПТФ цепляют на стопы Razz lol1
ТЕВ
тогда надо и на питающую цепь задних габарит вешать диоды, а то и пердние и подсветка панели включаться будут
нуачё прикольно hehe
    жалко афтар пропал
Sonauto99
А в чем проблема запараллелить с задними туманками? Какие нафиг диоды, зачем все усложнять?
ТЕВ
НАХЕРА?
тем более это запрещает пдд
Andrew White
здравый смысл должен останавливать
Sonauto99
Про ПДД - это лучше когда из-за чудесной конструкции этих фонарей не горят вообще все стопы. А так, хоть одна из 4-х точно гореть будет.
Но лично я пропаял все фонари.
Sonauto99
у раздолбая и 10 ламп гореть небудут cry
KOSH
При подключении задних стопарей к габаритам при включенных габаритах будут гореть и стопари ROFL
Если уж подключают, то к задним ПТФ. Имхо отстой. Лучше доп. стопак повесь.
beto78
конгениально. pst
ту ещё фары попробуй подключить. тоже гореть будут. однозначно. pst
А если серьёзно я не понял для чего автору это надо.
И где будут +2 в противотуманках?
Кстати если кидать диоды на противотуманки то последние будут гореть с меньшей яркостью.
Кто поспорит.?
Дай автор тех. задачу подробнее дадим решение.
vnX
Ни в коем случае не цепляй туманки к стопам. (ща не удержусь) ***, ну почему люди периодически ездят с включеными задними туманками при отличной видимости? А тут из той же серии.. Между прочим туманки при нормальной видимости ах*енно слепят! И за**ывает стоять в пробке вечером за таким ***арасом, у которого вместо стопов туманки горят.
У тебя используются лампы с 1й спиралью или 2мя?
Если с 1й, то можно сделать как в 2115. 2 лампы с 2мя спиралями.
При включеных габаритах горит 1я (менее яркая спираль) в обеих лампах, а при включении стопов будут загораться 2е спирали (более яркие).
Если с 2мя спиралями, то я вообще не вижу в чем проблема, просто немного поменять схему.
Могу даж на схеме показать, если кто-то покажет мне схему задних огней 2114.
Или я чего-то не понял?
DrOn55
А что автора в стандарте не устраивает? Стандартные фонари достаточно яркие, а если не хватает, то снини их помой и поставь новые лампы. Помогает отлично.
ТЕВ
Кто поспорит.?
спорить не буду, там падение напряжения на диодах идет порядка 0.5-0.7В разницы в яркости свечения практически не заметишь
Slava:)
бесят такие ушлёпки!
Sonauto99
Slava:)
Давай подъезжай - наиподробнейше обсудим и ушлепки и фонари vfac
idd
я дальний включаю и еду в таком случае.
Slava:)
Sonauto99
Ндааа.... Дон Капоне... Good
пашулька21150
bboyan vfac bboyan
papakarla93i
ПДД не дураки писали, и нужно понимать, что если нельзя - значит есть объекитвная причина, в данном конкретном случае непосредственно связанная с безопасностью движения.
фсё прайдт Good
загляните в музыку Good
