Ситуация такова:
3 дня назад машина ездила и заводилась без проблем.
На следующий день при заводке(при выжатой сцепе ), машину подтраивало,не проработав и минуты заглохла.
Далее были заменены свечи.Завожу,10 сек работает , резко сбрасывает обороты и глохнет.Еще раз завожу(уже с подгазовкой),газ продержал минуты 2-3,отпустил-проработала нормально сек 10,и опять резко сбросила обороты и заглохла.
Сегодня пошел заводить и воспользовался советом отключить ДМРВ.Завелась,чек горит,работает ровно-не троит.Подключил обратно датчик-чек горит.Заглушил-завожу снова-горит.В следствие этого вопросы:
1.чек горит потому что сохранилась ошибка когда ДМРВ отключал или по другой причине.
2.почему могла происходить вся эта големотья.
3.при замене свечей -на старых был черный налет(богатая смесь).Что нужно сделать,поменять,подрегулировать.чтобы смесь стала нормальная.
П.С. забыл написать-когда в эти дни заводил,чек не разу не загорался.
