aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Всем привет! У меня проблема: на двенадцатой перестали работать поворотники и аварийка. Предохранитель целый, сгорело реле, поменял но ничего не изменилось. Контрольные лампочки тоже не мур-мур. Подскажите что делать. Заранее благодарю.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Не смотри, а меняй!
Как определил, что реле сгорело?
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
C одной стороны пластиковый корпус реле оплавился и очень неприятно вонял
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Angelier® писал(а):Не смотри, а меняй!
+ 21114
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Кнопку смотри сам недавно плясал с бубном , аварийка работала а поворотники нифига сменил кнопку и пришло счастье.
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Как добраться до кнопки аварийки???
Kachan
Панель старая? Снять САУО и бошку самой кнопки (и соседней) и выколупывать. Там у кнопки две защелки пластиковые по бокам (или сверху и снизу).
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Заменил кнопку, аварийка поработала минуту и перестала. Предохранители целые, при нажатии кнопки, реле щелкает один раз.
Поворотники соответственно тоже не работают. Что дальше делать???
JtaG
aleks111103 писал(а):Заменил кнопку, аварийка поработала минуту и перестала. Предохранители целые, при нажатии кнопки, реле щелкает один раз.
Смотри провода , что к аварийке подходят скорей всего замыкает. ну и русским способом понюхай кнопку на запах паленного.
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Вскрыл релюшку, оказалось отгорел один контакт от дугообразной пластинки, но почему они горят не пойму, и почему предохранители целые. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите.
