непонятки с машиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятки с машиной вывод темы на печать
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:00
Ситуация такова:
3 дня назад машина ездила и заводилась без проблем.
На следующий день при заводке(при выжатой сцепе ), машину подтраивало,не проработав и минуты заглохла.
Далее были заменены свечи.Завожу,10 сек работает , резко сбрасывает обороты и глохнет.Еще раз завожу(уже с подгазовкой),газ продержал минуты 2-3,отпустил-проработала нормально сек 10,и опять резко сбросила обороты и заглохла.
Сегодня пошел заводить и воспользовался советом отключить ДМРВ.Завелась,чек горит,работает ровно-не троит.Подключил обратно датчик-чек горит.Заглушил-завожу снова-горит.В следствие этого вопросы:
1.чек горит потому что сохранилась ошибка когда ДМРВ отключал или по другой причине.
2.почему могла происходить вся эта големотья.
3.при замене свечей -на старых был черный налет(богатая смесь).Что нужно сделать,поменять,подрегулировать.чтобы смесь стала нормальная.
П.С. забыл написать-когда в эти дни заводил,чек не разу не загорался.
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:03
Рхх возможно накрылся.....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:07
Чек у тебя загорелся когда датчит ты снимал .
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:14
у меня такое было тоже чек горел после того как от соединял ДМРВ немного покатался и все сам посебе потух
В интернете масса недомерков, которые пишут положительные отзывы на эту помойку-2170!
Рамуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:15
Не понял-это вопрос или утверждение. Smile
Но снимал не весь датчик ,а только отсоединил разьем,после чего чек впервые и загорелся.
интересное
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:17
neydgi
это утверждение. Когда скидываешь разъем с датчега дмрв - загорается чек...
Чек сбрось отсоединив аккум на минутку, если компа нет, чтобы сбросить ошибку
neydgi
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:18
Да волнует даже не столько чек,чем то почему все это происходило с машиной.Потому что с трудом верится,что вся проблема заключалась отключить-включить ДМРВ.
интересное
neydgi
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:23
Совет понял.Как ты уже говорил мог быть и РХХ,то по идеи если чек сбросить а РХХ глючный,то он снова загорится.
интересное
JtaG
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:39
Ты же разъём отсоединил вот у тебя и Чек загорелся.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:55
от глючного рхх чек не загорается....
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:04
V1T
Загорается, но как-то нестабильно. У меня на жаре чета начинало выдаваться Р0505 - ошибка регулятора холостого хода и обороты ползли вверх. Пока по зиме нормально - надо будет РХХ поменять к теплу. hehe
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:58
а по поводу 3 вопроса что скажите.
интересное
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 18:24
neydgi
Ну а что тут говорить - обогащением и обеднением смеси ДМРВ заведует.
Очень жаль...
