Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Недавно приобрёл ВАЗ-2111. Машинка всем устраивает, но заметил, что при движении иногда шумит сцепление. Носком приподнимаю немного педаль вверх и шум пропадает, отпущу - опять шумит. Попробовал подтянуть трос сцепления, шум немного стал меньше, но дальше подтягивать побоялся. В чём тут может быть дело?
P.S. Может быть такой вопрос уже был на форуме - я пробовал использовать поиск, но слишком много ссылок повылазило
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Честно сказать не знаю. Но на гузовой бы это значило что ганяет выжимной...
Vladiss
Ну, примерно мне так и мужики в гараже сказали. Однако я поинтересовался у одного механика, тот послушал и сказал, что не выжимной, надо подтянуть тросик (что я и сделал). Потом я смотрел в журнале картинки, так там нарисована пружина прямо на самой лапке педали. Пробовал найти её, но безрезультатно - ничего похожего на ощупь не обнаружил...
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Vladiss писал(а):Ну, примерно мне так и мужики в гараже сказали. Однако я поинтересовался у одного механика, тот послушал и сказал, что не выжимной, надо подтянуть тросик (что я и сделал). Потом я смотрел в журнале картинки, так там нарисована пружина прямо на самой лапке педали. Пробовал найти её, но безрезультатно - ничего похожего на ощупь не обнаружил...
Она там есть, рукой по планке педали веди вверх и вот она с правой стороны. Но она похоже для устранения люфтов и дребезга так как она тянет педаль вниз...
Последний раз редактировалось: Adaptor (17 Января 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Vladiss
А мне надо наоборот вверх
tranzit 48
Авто: 21112
Adaptor писал(а):Но на гузовой бы это значило что ганяет выжимной...
А у нас он всегда должен гонять.Зазора у нас нету.И если шум не сильный,не надо огород городить,пусть работает как есть.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
с таким шумом, машина пробегала 4 года, или около 100 тысяч, сцепление вместе с нажимным поменял просто попутно при случае. Шум пропал.
jecson
Авто: Антара,Шаран
может тарахтеть подшипник первичного вала,очень часто встречающая проблема,и практически неизлечимая....замена помогает ненадолго
Vladiss
Просто ни на одной другой машине я не встречал такого. Шум не сильный и привыкнуть к нему можно, но только вот не повылазило бы чего потом...
У меня девятка была до этого. У неё тож, как купил, так проблемка была со сцеплением - плохо включалась первая скорость. Не обращал внимания пока не встал на светофоре. После этого стараюсь обращать внимание на любые шумы, даже незначительные.
Vlad B
Vladiss писал(а):Просто ни на одной другой машине я не встречал такого. Шум не сильный и привыкнуть к нему можно, но только вот не повылазило бы чего потом...
Выжимной дохнет, меняй сцепу на LUK и не парься ближайшие 60тыс.км.
Vladiss
А не рано для выжимного? Машинка только 54 тык прошла (пробег реальный)... Интересно, а во сколько станет замена сцепы?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
2-4 тыр. само сцпление + около 2 тыров работа.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
2,5 ЛЮК сцепа, и за 600 руб мне чурочки поменяли
Такой шум обычно бывает когда чуть сцепа выжата ... нога если например просто на педале лежит.
Vladiss
x-soft писал(а):2,5 ЛЮК сцепа, и за 600 руб мне чурочки поменяли
Точно, а педаль чуть вверх подденешь, так сразу шуметь перестаёт. Может, ещё сцепу подтянуть? Хуже не будет?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я даже незнаю
что то всё время путаюсь (подтягивать или ослаблять )))
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
У меня те же симптомы, сам не знаю что делать, сцепа luk
Vladiss
x-soft писал(а):я даже незнаю что то всё время путаюсь (подтягивать или ослаблять )))
Ну, люди говорят, что надо подтягивать. Я когда саму лапку сцепы пальцем тяну, то шум вовсе пропадает. В выходные попробую ещё подтянуть, после отпишусь
alex_xxxx
Vladiss писал(а):x-soft писал(а):я даже незнаю что то всё время путаюсь (подтягивать или ослаблять )))
Всё очень просто!!! как правильно говорили раньше "выжимной гоняет", нужно чуть ослабить трос сцепления и всё должно пройти!!!
всем удачи на дорогах РФ!!!
Vladiss
В общем, достала меня эта канитель, я сегодня в сервис сгонял, там сцепу поменяли. Оказалось, что это всё же выжимной полетел, ну и сцепе, ессно, досталось. Поставили мне
Krafttech B3200C, сказали, что нареканий не было. Я особенно не верю - кто что думает: ещё хотя бы полста тык отходит эта сцепа?
P.S. Сама сцепа обошлась в 1 890 р., замена в 1400 р. Это так, к слову
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Vlad B писал(а):Vladiss писал(а):Просто ни на одной другой машине я не встречал такого. Шум не сильный и привыкнуть к нему можно, но только вот не повылазило бы чего потом...
+ 1000 ? Послушал твой совет на счет Luk и рад что удав.
