чистка форсунок, есть вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чистка форсунок, есть вопрос вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 19:28
в факе нашел как чистить форсунки
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Только вот не понял как соеденить форсунку с балоном для очистки карбов?
Может есть какие народные способы? от чего шланг брать, как его соеденить с балоном?? Поточнее хотелосьбы Pardon
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 19:39
Что найдешь дома или в гараже из того и делай. Я лично нашел подходящий шланг, чтоб плотно на форсунку одевался, вставил трубку от баллона оч. карба и залил клеевым пистолетом. Потом для прочности стянул хомутом.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в первых строках перед фотографией описано.
www.asgloom.narod.ru
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 19:46
обильно замазал место соединения клеем-расплавом.
дык а что это за такой клей? и где его искать??
А по точнее от чего шланг брать?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 20:00
Шланг, подходящий по диаметру. Брызни на него очистителем, опа резине не пришла - пользуй.
Извини, браток, Но это не Харлей, а Урал. (c)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 22:42
А я вот чо думаю весь бензин евро 4 с моющими присадками они необходимы инжекторному движку. Может пока машина новая пользоваться моющими присадками хорошими, ну каждые 5000 км хотя бы заливать для профилактики ? Пока бензобак чистый supercool
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 22:50
У нас бензин продается 95 MUSTANG в нем идут всякие присадки от фирмы BASF, читал в буклете шо они моющие.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 07:36
Ну очистители карбов продаются вместе с трубкой аля "стержень от ручки". Вот на один его конец наматываем изоленты до нужного диаметра и впихиваем в отверстие форсунки, не "на" ворсунку а "в" форсунку... Ничего там не вырвет не боитесь! Проверено и не раз! такого переходника хватает примерно на раз. Для другой форсунки мотаем снова. У меня со сноровкой для промытия всех 4х форсов хватало и одной перемотки девайса... Ну это если на форсах нет "сетки"... Но чесно говоря из зх разных комплектов форсов сетки не видел ниразу...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 08:49
Я послезавтра как раз собираюсь мыть форсы. Уже прикупил и балон очистки карба Hi-Gear c ним трубочка тонкая красная ,вот как раз думал как её вкрячить в форсунку ,я просто незнаю кокой диаметр форсунки на том конце которым она в рампе торчит.
Попробую как описал "Деревянный" выше ,с изолентой.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 08:55
Я брал балаон отчестиля с трубочкой, на эту трубку наматывал изоленту чтобы следующая трубка оделась плотно. Затем хомут и усе.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 10:19
Купи себе шланг от РДТ (белого цвета), он очень эластичный и натягивается хорошо и на форсунку и на трубку очистителя карба. Первым попавшимся шлангом пользоваться не желательно, т.к. в форсунку могут попасть грязь и отслоения от этого шланга.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 11:49
нецелесообразное усложнение конструкции, плюс потеря очистителя для наполнения трубки... Вариант "стержень от ручки" с намотанной изолентой предпочтительнее!!! Да и ещё, целесообразно так-же промывать поставив ворсунку соплом вниз в 0.5, 1литр пластиковую бутылку, Это даст! 1. превосходную наблюдаемость "факела". 2. простое и надёжное закрепление форсунки. 3. Химия останется в бутылке, её далее можно применить для промывки других узлов, например ДУ.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 12:30
Значит обойдемся изолентой)))
По самой промывке, значит нажимаем кнопку, открывается фарсунка и потом жмем на кнопку очестителя карбюраторов несколько раз?
И так я правильно понял метод промывки или нет? Drinks or Beer
а что это за шланг?
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 13:09
а что это за шланг?
вакуумная трубочка, открой капот и посмотри на РДТ... Кстати, из него можно нарезать колечки, если вдруг потерялись на топливной трубке и срочно нужно ехать.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 14:15
Вчера помыл форсы. Та которая на 3м цилиндре немного засраная была.
А так нормально все получилось. И машинка пободрее сразу пошла.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 09:04
Вчера забыл отписать еще.
Перед промывкой заехал в магаз и купил уплотнительные колечки для форсунок.Так вот при установке они болтались как сопли и пришлось оставить старые ,хорошо что хоть старые были в нормальном состоянии.
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 09:06
oxide21102
скорее всего те впраили какието другие Smile
может элементарно перепутали либо по незнанию...
maxmm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 19:16
Господа! Зачем стока гемороя??? Я уже писАл:
берете одноразовый шприц 5мл!!! внутренний диаметр - как раз для наших форсунок!!! Даже уплотнять не надо!!! Где носик для иглы - вставляете ту самую тонкую трубочку от очистителя карбюратора! Здесь зависит от толщины трубочки - они бывают у разных производителей +-0,01мм. может быть придется подплавить зажигалочкой. Wink Все!!! Можно контролировать объем очистителя, т.к. шприц прозрачный, однако. supercool
ЗЫ уже писал, rlzz vfac . Что ж городить то с изолентой да шлангами?
Последний раз редактировалось: Anruf (07 Декабря 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 19:32
Anruf
А че городить? Я переходник из изоленты за 3 минуты слепил из того что было 63
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 19:35
Насчет шприца здорово, в след раз попользуюсь, сам брал у соседа точеную из бронзы, нормально получилось.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 22:37
Уже можно посчитать - 3минуты х 4форсунки = 12 минут только лепнины
ROFL
Сравним по времени со шприцом: 12минут*60 секунд / 0,2 секунды = 3600 раз. Итого имеем разницу только по одеванию форсунки в 3 600 раз (!). supercool
