"MUHA"
Авто: ваз-21114
почему не поднимается плостность аккумулятора больше 1,23, я его уже второй день заряжаю...
[/b]
neclassik
Авто: Рено Дастер
Если с зарядным устройством всё в порядке,то АКБ накрылся
"MUHA"
Авто: ваз-21114
зарядное новое... тридня как купил...
а что если промыть и заново электролит залить плотностью 1,27 ?
neclassik
Авто: Рено Дастер
"MUHA" писал(а):а что если промыть и заново электролит залить плотностью 1,27 ?
Летом на месяц хватит
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
"MUHA" писал(а):зарядное новое... тридня как купил...
Но на зиму он все равно будет не жилец.... Попробуй корректирующий электролит.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
neclassik писал(а):Если с зарядным устройством всё в порядке,то АКБ накрылся
Та ты шо... Я в своем 1.25 наблюдаю только когда уровень опускается почти до пластин. Не надо так пугать, может аккумулятор совсем новый, а вы сраз - не жилец
neclassik
Авто: Рено Дастер
ViVerra писал(а):Та ты шо... Я в своем 1.25 наблюдаю только когда уровень опускается почти до пластин.
С 1,20 можно ездить,даже заводиться будет до первой отрицательной
температуры.
Уровень не связан с плотностью...
ViVerra писал(а):Не надо так пугать, может аккумулятор совсем новый, а вы сраз - не жилец
с слов автора: два дня не может зарядить "новый аккумулятор"
"MUHA"
Авто: ваз-21114
нет нет. акумулятор не новый, годик ему. правда я его пару раз сажал до нуля..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а при температуре -5 -8 -10 при простое 17 часов напряжение 11,8-11,9 эт нормально?!
просто месяц назад долил жидкости почти во все банки, аккум не заряжал. на машине так и ездил.
ortodox
Если ЗУ - автомат , то аккум им полностью не зарядишь.
creepjacklamer писал(а):простое 17 часов напряжение 11,8-11,9 эт нормально?!
Нет , аккум недозаряжен значительно.
Wanderlust
Авто: RIO
Предпооложу, что к АКБ пришла в гости "сульфатация".
Цитата:а при температуре -5 -8 -10 при простое 17 часов напряжение 11,8-11,9 эт нормально?!
Напряжение чего и где? Какие условия, чем измеряли?
Цитата:не поднимается плостность аккумулятора больше 1,23, я его уже второй день заряжаю..
Тип зарядного, ток зарядки?
Включи на зарядку током 0.5--2 А на сутки-двое, а потом снова польный ток зарядки.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
заряжать надо малыми токами зарядником с постоянным напряжением дня два, а если тот который куплен в магазине, то они почти все автоматы, они поднимают зарядку но не могут поднять плотность, так как отключаются!!! У меня от отца достался самодельный зарядник, в свое время он его на заводе смастерил, так вот я ставлю на 2,5 ампера и два - три дня раз в год обычно перед зимой его гоняю, аккум уже 5й год работает!!! А в служебном пользовании имею зарядник Кедр(дерьмо полное) и Орион , оба они только напряжение поднимают, а плотность поднять не могут, так как мигает лампа и показывает что аккум заряжен!!! еще купил нагрузочную вилку электронную H-2001, день гоняю аккум на зарядке, потом даю небольшой разряд, и так 3 дня, плотность доходит аж до 1,30!!!
dmgdm
если заново зальешь электролит, то могут осыпаться пластины
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
creepjacklamer писал(а):просто месяц назад долил жидкости почти во все банки, аккум не заряжал. на машине так и ездил
А вот это ты зря. После доливки воды нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заряжать АБ.
dmgdm писал(а):если заново зальешь электролит, то могут осыпаться пластины
+мильон
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Зарядное "электроника" есть режим авто и ручной. там ток перерывами идет.
НПП Орион
"MUHA" писал(а):почему не поднимается плостность аккумулятора больше 1,23, я его уже второй день заряжаю... [/b]
Если арядное устройство которое Вы применяете - автоматическое, то следить за процессом заряда не нужно, зарядка автоматически отключиться сама. При этом если АКБ силно убитая, но при этом плотность электролита не достигнет уровня, тогда возможно будет необходимо приминение не автоматического зарядного устройства.
Оно будет кипятить АКБ, для нее это не очень хорошо, но плотность поднимется. С другой стороны, чем выкидывать глядишь еще послужит. Т.к. иногда это спасает.
Wanderlust
Авто: RIO
Кстати, а "возраст" батарейки?
Цитата:Зарядное "электроника" есть режим авто и ручной. там ток перерывами идет.
В АКБ 6 банок, включеных последовательно, их напряжения суммируются. В каждой банке - некоторое количество пластин, включенных параллельно (!!!) и их напряжения не складываются, а напряжение банки "определяет" пластина, напряжение на которой больше (которая более полно "заряжена"). Пусть в банке 10 пластин, которые сульфатированы, и очень медленно берут зряд; как только хотя бы одна пластина восстановилась и выдала "полное" напряжение - по критерию "напряжение" зарядное посчитает эту банку полностью заряженой, в то время как там для 9 остальных пластин еще может быть "конь не валялся".
Другой вопрос что автоматика может быть выставлена на отключение по этому уровню.
Ручной режим, ток 4А - и заряжать.
Для десульфатации в ручном режиме, можно попробовать выставить на АКБ напряжение 14.6-14.8 В (т.е. малым током, но что бы напряжежние было выше полностью заряженых батарей - >14.4 В) и оставлять на сутки-другие... Вода выкипает - доливать дистиллят, поддерживать уровень.
