dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Спецы,подскажите,какой стартер у меня стоит.Белорусский или нет?
Фото не очень хорошего качества,на мобилу:
по виду втягивающего вроде КЗАТЕ, посмотри может маркировку на стартере надыбаешь!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dabad
Razrushitel писал(а):имхо КЗАТЭ 5712.3708
Спасибо большое
Значит не белорусский, а самарский у меня стартер. Это радует.
Значит надо его ремонтировать, херово в мороз крутит.
h2so4-bryansk
судя по фото всасывающие на два болта..у катек на три..вроде белорусский тебя..можно просто снять всасываюшие и посмотреть вилку если железная то белоруссия, пластмасса катек.
Только не понял КАТЭК это не КЗАТЭ?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
h2so4-bryansk писал(а):судя по фото всасывающие на два болта..у катек на три..вроде белорусский тебя
У КЗАТЭ 29.3708-01 - 3 болта, 5712.3708 - 2.
h2so4-bryansk писал(а):Только не понял КАТЭК это не КЗАТЭ?
КЗАТЭ это бывший КАТЭК.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dabad писал(а):Значит надо его ремонтировать, херово в мороз крутит.
Если это всё таки 5712.3708, то он наоборот должен хорошо в морозы крутить. Какое масло залито в двиг ?
dabad
Razrushitel писал(а):Если это всё таки 5712.3708, то он наоборот должен хорошо в морозы крутить. Какое масло залито в двиг ?
Ну масло густовато,согласен (10w-40)
Но все равно,мне сказали исправный стартер должен крутить куда бодрее,чем у меня. Там втулку,или че то вроде этого надо менять,да?
Я просто ещё ни разу с этим не сталкивался
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dabad писал(а):Там втулку,или че то вроде этого надо менять,да?
Может вдобавок у тебя ещё и АКБ дохлый ?
dabad
Вообще он новый. Года ему нет, фирма "Медалист".
Думаю все таки стартер стоит посмотерть, да?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Для начала проверь и зачисти массу на двигатель от АКБ, + от АКБ на втягивающее.
