Не мешай машине ездить!
вся тормозная система новая,кроме задних барабанов,вот интересно сколько они и диски у народа ходят
92 год. (17 годков стукнуло - уже год как совершеннолетняя )
У меня с 2001 г. и с пробега 55 тык. (не знаю честный или нет)
Моих 100 тык (в сумме 155) за 7 с лишним лет. В основном город.
Как купил - сразу переварили пороги и понаставили заплаток. Потом собственноручно все замазал и залил полости снадобьями собственного приготовления (по народным рецептам). Кузов цветет по тихоньку. Движок перебрали только что (жор масла) - выработка небольшая. Замена поршней и колец. Сцепление и синхронизаторы в коробке меняны на 65 тысячах.
Из остального родное осталось - рулевая рейка, задние пружины, передние тормозные цилиндры, внутренние шрусы, тросики газа и подсоса, торм. диски. Ну и пожалуй все.
Меняно: карб (засрался сильно, люфт в дроссельных заслонках), трамблер (выл сильно), бензонасос (может и зря - вместе с карбом), генератор (стоял импортный подшипники под него искать отказались), стартер (спалил в первую неделю после покупки - завел и ехал на нем - из зацепления почему то не вышел), руль (отвалилась одна из трех заклепок - болтался), ГТЦ (потек, да и второй контур при поврежденном первом не держал похоже), вакуумный усилитель (потерял герметичность), внешние шрусы, подшипники ступиц 3 штуки, рулевые наконечники (люфт), помпа (люфт), трос ручника, краб (из-за резинки), фары (облезли внутри), ну и все зажигание со жгутом проводов, термостат, оба радиатора (текли), задние торм. барабаны, штаны на выпуске (прохудились).
Меняно по нескольку раз: задние тормозные цилиндры (2 раза), один из задних аммо, передние тормозные шланги (раз в 2 года - через 3 - рвется - проверено 2 раза, больше не хочу), шаровые опоры (2 раза), трос сцепления (4 раза), пыльники и колодки - само собой, выпуск - резонатор (2 раза), глушитель (4 раза).
В среднем цена ремонтов включая работы на сервисе (сам делаю только электрику, зажигание и питание) не превышала 5000 руб/год.
Так что несмотря на "страшный" список - до сих пор все устраивает.
