JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Люди помогите разобраться.
Когда еду с заду слышен глухой стук.
Уже все в багажнике перерыл , думал подстаканник стучит, прикрутил наглухо, стук так и не пропал. В багажнике все уложил и закрепил.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Глушаг об бензобаг. Как вариант.
JtaG
unrespected писал(а):Глушаг об бензобаг. Как вариант.
Ща пойду посмотрю что там у меня с глушаком.
С глушителем все нормально.
Какие ещё есть соображения ???
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Еще вариант - обломилось нижнее ухо амортизатора
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а мож лючок бензобака?
самого что-то сзади глухо стучит - всё никак не разберусь...
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Как вариант (у меня такое было) отпустилась гайка фиксатора спинки заднего сиденья. При отсутствии пассажиров на заднем сиденье слышен был глухой стук. А поначалу тоже грешил на лючок бензобака.
JtaG
Yuri UA писал(а):Как вариант (у меня такое было) отпустилась гайка фиксатора спинки заднего сиденья. При отсутствии пассажиров на заднем сиденье слышен был глухой стук. А поначалу тоже грешил на лючок бензобака.
какого фиксатора что то я не вкурю , фотки нет ?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
у меня отклеилось заднее стекло с верху, если бы не собрался протереть то так бы и не нашел
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
может резинка под прожиной просела и постукивае, было такое на старой ваз 2114, мучился, поменял резинки на усилинные все прошло, и сверху, поставил новые резики от амортизатор передних с класики, иеще чуть чуть подрезал втулку металическую куда эти резинки ставяться 3-4 мм, посоветовали, когда резики просаживаються то получается что, втулка об шайбу на кочках бьёт.
цена вопроса рублей 150-200 и 30-40 минут работы если машина вывешена.
димон_2112
JtaG писал(а):Yuri UA писал(а):Как вариант (у меня такое было) отпустилась гайка фиксатора спинки заднего сиденья. При отсутствии пассажиров на заднем сиденье слышен был глухой стук. А поначалу тоже грешил на лючок бензобака.
у тебя ж 10-ка и седенья не раскладываются
так что это болезнь только 11 и 12 ....
румын
Авто: 2111 снежка
denches писал(а):у меня отклеилось заднее стекло с верху, если бы не собрался протереть то так бы и не нашел
и чего? был звук?
Yuri UA
димон_2112 писал(а):JtaG писал(а):Yuri UA писал(а):Как вариант (у меня такое было) отпустилась гайка фиксатора спинки заднего сиденья. При отсутствии пассажиров на заднем сиденье слышен был глухой стук. А поначалу тоже грешил на лючок бензобака.
Всё правильно, у меня 11-тая, а я вот не обратил внимания, какое авто у автора поста. Сори.
