Oreon
Добрый день! Можно ли найти шнур/программу для самостоятельного диагностирования авто? машинка - 15ка. Если можно, ответы со ссылками)
Andrew White
Можно! Мне обошлось в 650 рублей!
почитай на сайте Мастер Кит там у них продается адаптер!
Rover_61reg
Если в пределах диагностики, как у простого БК - программа icd (бесплатная). Прочтение и сброс ошибок, а также достаточное количество параметров, в которых новичку сразу и не разоьбраться.
Oreon
а исправление этих ошибок + изменение некоторых параметров в программе присутствует?
Rover_61reg
Сброс ошибок есть.
Есть также принудительное вкл. форсунок, МЗ, вентиля, клапана продувки адсорбера. Управление РХХ до 2000 оборотов.
Изменения параметров прошивки - нет.
Engineer09
icd не поддерживает новые блоки
Oreon
Какого года машинка?
Rover_61reg
Engineer09 писал(а):
новые блоки
Если имелся в виду М7.3 & Я7.2 nто я ХЗ ваапще что их поддерживает.
Но я7.2 icd хоть и ругается, но позволяет диагностировать.
Engineer09
не поддерживает М7.3, Я7, Я7.2+, Bosch7.9.7, Bosch7.9.7+
ну многие новые проги поддерживают эти блоки. Просто если у человека 5.1 то ICD один из лучших вариантов, а если 7.9.7 то нужна KWP_D, если Я7 то лучше Diagnostic Tool версии не ниже 1.3
Rover_61reg
А там заморочек по адаптеру нет, как у СТЕВаза?
Т.е. подойдёт любой?
Engineer09
Да, подходит обычный Smile
Rover_61reg
Good Спасиб, попробую, оказывается есть у меня v 1.3.1
Oreon
2000
Engineer09
2000
Значит контроллер может быть
BOSCH M1.5.4
или
ЯНВАРЬ 5.1
Oreon
ок, посмотрю, спс за помощь Smile
