не заводится-контроллер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится-контроллер? вывод темы на печать
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 13:49
Машина 2001г.ЭБУ-Январь(точно не знаю).Началось с того,что залило бензином свечи.Бензин вытекал даже из возд.фильтра.Вывернул свечи,продул цилиндры.А теперь при включении зажигания лампа чек не горит,б/насос не работет,но стартер крутит исправно.Проверил предохранители б/насоса-целые.В общем уперся в ЭБУ.Есть какие-нить советы? Pardon
Sergei_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 13:59
Че в ЭБУ то уперся?Прошивка кривая быват конечно, но для начала скинь разъем с датчика охл. жидкости который на термосе стоит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:00
Проверь реле и преды возле блока ЭБУ
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:01
А он-то при чем?
karas
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:03
maksson Причем тут датчик охлаждайки????
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:04
"karas"]Проверь реле и преды возле блока ЭБУ
Проверил-целые
karas
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:08
Сигналка стоит????
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:21
Нет
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:23
Я же говорю,ни чек не горит,ни опрос.Только масло и АБ Pardon
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:26
Sergei_ufa писал(а):
.Бензин вытекал даже из возд.фильтра:
это что полностью заполненный впусктной коллектор ?
круть.
СЕ загоратся обязана если не перегорела.
ну чтото в этом есть конечно, показаний не будет мозг возмет из прошивки усредненное значение, какое значение хз.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:30
Проверь разъем на датчике положения коленвала.
У меня один проводок обломился внутри оплетки - визуально не видно
а када снял - увидел.
Также БН не работал - контроллер не подает сигнал на реле.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:33
Sergei_ufaСлушай а реле возле ЭБУ щёлкает когда ключ поворачиваеш до момента когда начинает качать БН
karas
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 14:41
Sergei_ufa
Вот попробуй : http://www.zr.ru/articles/42617
Отпишись потом что было
Последний раз редактировалось: karas (27 Февраля 2009 15:19), всего редактировалось 1 раз
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 15:01
Karas, спасибо.Пойду проверю
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:02
Вообще то ДТОЖ играет непоследнюю роль в пуске.Если он крдыкнулся и дает на ЭБУ что за бортом -40 к примеру, будет заливать нафиг, тем более на стоковой прошивке.Просто скинуть разъем несложно, при этом ЭБУ автоматом за 0 считает температуру.Непоможет-можно прыгать дальше.
А, непрочитал толком первый пост.Посмотреть, приходит ли напряжение на ЭБУ.
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:10
maksson: Мне кажется,чек инжине должна гореть при включении зажигания,если ЭБУ нормальное.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:20
а если лампочка в приборке пергорела ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 01:58
Скорее всего ЭБУ сдох или не получает питания. Проще всего подкинуть любой другой ЭБУ с СНП-55.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 10:41
Про что я и говорю, меряем приходит ли напряжение.ЭБУ не расходник, крайне редко дохнет.
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 15:05
Докладываю:отогнали машину на диагностику.Подключили комп,он ЭБУ не видит вообще.Заменили мозги-сразу все появилось,и СЕ и БН заработал...А почему сдох ЭБУ,это уже другой вопрос.Всем спасибо за советы. Drinks or Beer
