НЕ могу найти, подскажите как и где искать?? Говорят там контакт плохой бывает и изза этого не дос закрывает двери иногда....
Kachan
Толстый розовый провод, идущий с колодки Ш1-3 ЧЯ. Где-то см в 20 от ЧЯ по проводу (т.е. над ЧЯ) должен висеть этот тубус (номер 2 на схеме).
Нашел его, выкрутил посматрел, но двери так и продалжают не до закрываться...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если все двери, то мож блок 3 выдает очень короткий импульс или водительскому замку чтото мешает, клинит.
попробуй из салона рукой закрывать водительскую кнопку.
или в этой же двери раскрутился зажим, соединяющий тягу мотора с тягой кнопки (снимать обшивку двери)
Цитата:если все двери, то мож блок 3 выдает очень короткий импульс или водительскому замку чтото мешает, клинит.
как это лечить?? недозакрываются все двери
surik93i
21см удовольствия писал(а):Цитата:если все двери, то мож блок 3 выдает очень короткий импульс или водительскому замку чтото мешает, клинит.
сначала проверь ВОДИТЕЛЬСКУЮ там мастер-замок, если он клинит, остальные курят
