Стояла 1,5 года
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стояла 1,5 года вывод темы на печать
D@rik
Авто: LADA 21134 2007г.в
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:18
Лишали "прав" мой таз стоит почти 1,5 года, 1 год на улице и вот уже почти пол года в гараже. Собрался забирать права. Какие узлы или жидкости стоит проверить или поменять? Предстоит марш-бросок к.м на 300...
D@rik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:24
да тормоза проверь, масло, охлаждайку. вообще что ли за полтора года не заводил и не ездил? 300км это не марш бросок
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:32
Ничо не надо,главное не очковать
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:40
жидкости обязательно проверь
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 17:53
Заводил несколько раз летом 8-го года, потом решил отцу ее отдать на время, у него гараж, есть свое авто. Ну думал... пусть хоть заводит иногда, проедется- всёж лучше чем стояла-бы! Думаю сменить масло и охлаждайку! Тормазуху надо-ли?
SST1234
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:06
Тормоза проверить не забудь перед поездкой, лампочки чтоб загорались, очиститель стекла.
SST1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:16
Есть один косяк! Правая фара светит вниз и нехера не регулируется гидрокорректором, вторая в поряде... как лечить???
SST1234
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:21
Под капот залезь. Там по две крутилки есть на каждой фаре. Попробуй ими.
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:25
Крутилками-то можно, а чё с корректором может быть?
SST1234
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:36
С такой проблемой не сталкивался. Попробуй поиском воспользоваться.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
жидкость из него вытекает. Вот и все. Новый ГК купить и поставить вроде не сложно, правда я его на 7-ке менял, но думаю разницы особой нет.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:39
Сдох походу корректор. Меняй. Стоит не дорого и меняется не очень сложно.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 18:46
Мля! а левая фара почему тогда работает с корректора???
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:03
ну мож из правой выскочила эта фигня от гидрокорректора, посмотри...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:17
Если выскочила жидкость вытекла? Что за жидкость? И как вообще ремонтировать поподробнее...
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:26
Контура на фары у ГК разные, т.е. если
D@rik писал(а):
левая фара ... работает с корректора
то из правого контура вытекла жидкость. Проверить можно так: вынимаешь поршни ГК из фар, выставляешь ГК на мин., смотришь на сколько торчат поршни, выворачиваешь ГК на полную, опять смотришь. Если справа ход поршня намного меньше чем слева (скорее всего его вообще нет), то ГК в топку. Он не обслуживаемый, хотя кто-то умудрялся, заправлял, но гемор еще тот, т.к. нет штуцера для заливки и прокачки жидкости.
D@rik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 19:30
Спасибо! А скока ГК стоит? И стоит ли менять тормазуху? Машине 2года.
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:34
Тормозуху завод рекомендует менять не реже раз в 3 года. Ибо гигроскопична. Впитывает влагу и теряет свойства.
А вот у меня попутный вопрос. А на моторное масло есть лимит не по пробегу, а по срокам? Тут мне товарищ сказал, что если не выкатал пробег, но год прошёл - меняй, окислилось типа. Гонит?
Twice_Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 22:03
D@rik писал(а):
А скока ГК стоит?
150р у нас
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 11:16
для ВАЗа - 2 года. Кажись об этом даже в сервисной книжке написано
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@rik
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 15:49
А сколько проехал до того как на прикол встал???
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:48
масло смени точно
тормозуху желательно
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
