S-A-G
Друзья, прошу помощи, вобщем друг купил ВАЗ-2114 новый
Я поставил ему сигнализацию с автозапуском, после этого загорелась лампа check engine. Подключил адаптер К-линии в колодку диагностики, пишет нет связи с контроллером
, сразу полез ставить перемычку на колодку иммобилайзера между 9-1 и 18 контактами, и был крайне удивлен отсутствием провода на 18 контакте (или 9-1 не помню), подскажите какие еще варианты могут быть?
Благодарю!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
S-A-G писал(а):Подключил адаптер К-линии в колодку диагностики, пишет нет связи с контроллером
Что за адаптер? Мне кажется в нем дело. На машинках Е3 устанавливаются мозги М7.3 (производство Ителма или Автэл). Протокол, если не определяется в автомате, то нужно выставить Bosch797. Попробуйте у кого нибудь снять обычный БК 2008г.в. и считать ошибку.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Lexey 58ru
Скорее всего просто прога не поддерживает М7.3
S-A-G
Lexey 58ru Адаптер у меня самодельный на max232 программа бесплатная ICD называется. На адаптере у меня выведены 2 светодиода отправка\прием. Отправка идет а ответа от контроллера нет
П.С. Не подскажите где свежую прогу надо? очень нужно, друг ТО пройти не может из за того что CE горит
Благодарю!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
S-A-Gну авто ездит?
для ТО лампочку можно вывернуть
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
S-A-G писал(а):друг ТО пройти не может из за того что CE горит
Благодарю!
Дак ошибку сбросить никак чтоли?
Минус АКБ снять на минуту.
И вообще, пусть друг БК покупает. Меньше геморра потом
S-A-G
idd писал(а):S-A-Gну авто ездит?
Ездить то ездит
) Лампочку конечно я вывернул, на ТО сказали почему НЕ ГОРИТ при вкл. зажигания?
dabad писал(а):Дак ошибку сбросить никак чтоли? Минус АКБ снять на минуту.
Я не дурак, конечно скидывали клемму, ошибка не уходит!
dabad
S-A-G писал(а):Я не дурак, конечно скидывали клемму, ошибка не уходит!
Ну тогда надо БК покупать, либо на диагностику. Видимо, что-то сломалось
S-A-G
dabad писал(а): Видимо, что-то сломалось
Похоже да, машина проехала 300 км
Скачал Diagnostic Tool 1.3.1 попробую им подключится.
idd
S-A-G писал(а): ТО сказали почему НЕ ГОРИТ при вкл. зажигания? ))))))
от сцуки, так и знал.
запараллелить с лампочкой аккумулятора или масла
dabad
S-A-G писал(а):Похоже да, машина проехала 300 км ))))))))
dabad
idd писал(а):от сцуки, так и знал.
я думаю, лучше все таки выяснить почему "Джеки Чан" горит
S-A-G
dabad писал(а):idd писал(а):от сцуки, так и знал.
Согласен
дамю сегодня завтра все прояснится, отпишу по результатам
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Интересно, а как горящая лампочка СЕ, влияет на безопасность движения, это по поводу прохождения ТО. Или я так сильно отстал от жизни, что теперь это проверяют? Сам проходил только 1 раз за 6 лет официально, поэтому и вопрос такой.
Engineer09
S-A-G
ни ICD ни Diagnostic Tool не посмотриш машину 2008 года, там М7.3 блок.
idd
мож проще бк найти. Далеко лезть же не надо, только код ошибки глянуть....
S-A-G
Engineer09 писал(а):S-A-G
А тогда не скромный вопрос:) Чем можно посмотреть эти блоки?
gadik
Авто: ваз 21093
